tyhjäkäynti hukassa minuutin...
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    auto 540i A -99, käynnstyy kylmänä (ja kuumana )hyvin ja pelaa kaikin puolin loistavasti, v-mäinen ilmiö jäänyt päälle. Eli kun moottori ajetaan normaalilämpöiseksi (siis "kuumaksi") ja annetaan jäähtyä esim. puolituntia,
    lähtee hyvin käyntiin muttei "jaksa" käydä ellei kaasupolkimella avita, myöskään kierroksia ei ota norm. tahtiin, kunnes noin minuutin "lämmittelyn" jälkeen kaikki toimii taas kuin pitääkin.
    Massamittari ja etumm. lamdat vaihdettu sekä moottorin lämpötila-anturi.
    (massamittari vaihdettiin tosin muiden oireiden vuoksi)
    sanokaapa mistä seuraava kohde vialle mahd. löytyisi...
    vikakoodit luettu... ei vikoja!
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    täsmennyksenä edelliseen:
    kun massamittarilta irroitetaan johdot.... kaikki ongelmat häviää????
    • Vehkis
      • 1441
      Ei pitäis olla kovin vaikea arvata missä vika..:think
      ps.onko tuo mittari mallia tarvike?
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • 535bmw
        • 49
        • keminmaa
        täysin samat Bosch -numerot kyljessä kuin alkuperäisessäkin,
        teki muuten entisellä mittarilla myös aivan saman oireen, mutta varsinainen vaihdon syynä ollut menon "tukkoisuus" häipyi ja kulutus normalisoitui kun tehot ovat tallella.
        • Vehkis
          • 1441
          Kyselin vain sen takia onko tarvikemittari,koska porukalla on ollut ongelmia saada tuo tarvikemittari toimimaan..
          ex E39 535iA -97
