530dAt ei käynnisty
  • Tumppi79
    • 4
    530dAt ei käynnisty
    Elikkäs kyseisenE39 10/00 pata ei jostain kumman syystä aina suostu kännistyy kun on lämpöinen, kylmänä ei ole ollut ongelmia. Kone starttaa hyvin ja saattaa luvata vaan ei jatka. Mitä näihin on vaihdettu? korkeapainesiirtopumppu, suuttimia? Mikä on todennäköisin syyllinen?
    Ja kun koneen saan käymään odoteltuni riittävästi niin mitään vikaa ei sit kyl ajos huomaa. Ei nyi, ei hyydy, ei sammahtele ja voimatkin tuntuis olevan tallessa.
    • 9226
    Auto piuhan päähän ennen syvällisempää filosofointia. Parin päivän takaa. KLIK
    • fdeadly
      • Jun 2007
      • 1
      Itsellä noihin oireisiin tuli ratkaisu vaihtamalla nokka-akselin asennontunnistin anturi, hinta muistaakseni oli jotain 70€ ja helposti pystyy vaihtamaan itse (n. 5min). Osa löytyy koneen etupäästä suojamuovin alta. Tunnistaa sähköpiuhasta ja on kiinni yhdellä torx-ruuvilla. Kannattaa testata esim. kylmäspraylla ettei turhaan osta, koska kuulemma voi vika olla myös siirtopumpussa. Itsellä lähti aina käyntiin kun vähän aikaa suihkutteli kylmäsprayta anturiin.
