tyhjäkäynti moottori käy kokoajan??
  • landau
    • Aug 2006
    • 22
    eli kaverin puolesta kyselen, eli auto on juuri ostettu 735 vm 88
    ja tyhjäkäynti moottori käy koko ajan virtalukon asennosta riippumatta.
    myoskään automaatin sähkö sääto ei mene sport asennolle eikä abs valo pala.
    mutta kun nappaa konehuoneesta oikealta takakulmasta (sieltä missä on moottorin ohjaus boxit ym) valkoisen releen pois niin tyhjäkäynti moottori sammuu abs valo syttyy ja laatikon sähkö säätö toimii eli menee myös sport asennolle eli mistä tota vikaa kannattais lähtee etsimään? virtalukon pohja? tonne releen pohjaan tulee kahteen nastaan koko ajan 12v
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Valkoinen rele on Motronicin rele ja siihen tulee muistaakseni jatkuva 12V, katso kytkiksistä ICV ei surise kuin hieromasauva muutoin kuin sytkävirta päällä ja jollei surise niin se ei ole kunnossa.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Olisko tässä tapauksessa mitään jos kokeilette aluksi uudella releellä.
      F26 xDrive20d TwinPower
