Parkkitutkasta kysymys?
  • KOK77
    • Feb 2004
    • 500
    • Kokkola
    Mitä parkkitutkassa vois olla vikaa ku laittaa pakin päälle niin se piippaa kun ois ihan kiinni, vaikka mitään ei oo lähettyvilläkään? Sit ku ajaa aitaa vasten niin vähän ennenku ottaa kiinni niin se alkaa piippaan tiheästi.
    Apuva!
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Sama vika E34:ssa, näyttäis olevan 2 anturia pimeenä (ehkä?)..
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Virrat päälle, pakki silmään ja tempaskaa korvanne parkkitutkan sensoriin kiinni, sieltä kuuluu pientä naputusta kun sensori toimii, jos se on mykkä niin se on rikki.
      Laakkoselta 75€/kpl.
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        Kaikki anturit naputtaa. Voimakkuuksissa on vähän eroa muttei mitään suurta. Eli anturit pitäisi olla ehjät?
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          ..sit ei ole hajuakaan missä kusee, jos naputtaa niin sensori on ehjä.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Auto letkun päähän
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Control Unit:ssä voi vika piiletä. Eli se boksi joka ohjaa noita sensoreita, realoem kuvassa #1
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Tai sitten se on antureiden johtosarja, joka on hapettunut. Virta ei kulje kunnolla ja herjat tulee.
