Mikäs se tämmöinen osa on?
  • ilkkahy
    • 12
    Mikähän tämä osa mahtaa olla? Löytyy e34 520i vm89 bemarista jossa on motronic ruisku.
    Kylmänä bemari käynnistyy hiukan huonosti (joutuu painamaan kaasua) ja meinaa sammuilla ajossa samaan aikaan kun joku osa/rele naksuttaa perkeleesti tuolla oikealla puolella kuskista katsottuna. Aivan kuin tuo naksuttaminen katkaisisi joko bensantulon tai kipinän. Parin minuutin ajon jälkeen moottorin hieman lämmettyä auto toimii kuitenkin hienosti.
    http://koti.mbnet.fi/ilkkahy/bmw%20osa%20(Medium).JPG
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Kuvan osa on lämmityslaitteeseen liittyvä anturi, sen pitäisi tunnistaa sisäilman lämpötilaa ja pitää se tasaisena. Kummaltakin puolelta etujalkotiloista löytyy tuollaiset. Sen pitäisi vaan olla kiinni siellä kojelaudan alaosassa.
    F10 & R55
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Eikö tuo ole niitä venttiilejä mistä lämppäri haistelee lämpötilaa ja säätelee sitä mukaa vesiventtiilejä?
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
      • ilkkahy
        • 12
        Eli ei liity varmasti mitenkään itse ongelmaan. Mikähän se naksuttamista pitävä osa mahtaisi olla? Ideoita?
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Bensapumpun rele? Villi veikkaus, en edes tiedä missäpäin tossa on se
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            En kyseisestä malllista tiedä juurikaan mitään (itellä E36) mutta sen voin näin sähkömiehen koulutuksella skertoa, että vanhat releet vaan saattavat joskus väsyä eivätkä enään välttämättä pysty pitämään releen kärkiä yhessä, jolloin rele koittaa saada uudelleen ja uudelleen kärjet kiinni. (lue: alkaa naksuttamaan) rele voi myös välillä saada kärjet taas pysymään yhdessä jolloin kaikki toimii normaalisti mutta taas välillä alkaa ihan yht äkkiä naksuttamaan.
            Veikkaan että sulla on vaan joku rele elämänsä ehtoopuolella ja ei sen takia enää toimi kunnolla. ja olet vaan sattumalta löytänyt ton jutskan samaan aikaan vaihda se bensapumpun rele mitä Haukkis sanoi. onneksi releet ovat halpoja (autojen releistä en kyllä tiedä, mutta luulisi etteivät nekään kalliita ole)
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            Kiitos ajastasi? :think
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Siellä ohjauspoksin vieressä on se motronicin rele ja bensapumpun rele. Jompikumpi noista veikkaisin tuota motronicin relettä.
              Katoppa minkä värinen se on. Jos on musta niin on jo varmasti aikansa elänyt.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                voivat ne hajota niinkin etteivät jätä mitää "merkkejä" hajoamisesta ovat vaan nin vanhoja etteivät toimi enää kunnolla. suosittelen vaihtamista.
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Bensa pumpun rele on siellä hantin puolen kulmassa jossa myös ohjaus boksi on. oranssi bensa pumpulle, valkoinen motronicille oranssi neljä napainen valkoinen viisi napainen
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • gremu
                    • 859
                    • Nummela
                    pakko kysyä, mutta mihin toi letku on vedetty???
                    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
                    RIP
                    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
                    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
                    _______________________________________
                    Team BTCF-World Of Pirates
