stana..uninstalloin etuvalot**ongelma ratkennut
  • tuffisetä
    • Apr 2005
    • 53
    kävin ostamassa uudet lähi polttimot,55w hoo-ykköset ... asentamaan, polttimot paikalleen.. tulos: toisesta tulee ehkä sekunnin jotain valon tapaista jonka jälkeen , hiljaista..ja pimeää. eivät uudet eivätkä vanhat polttimot enää toimi lainkaan, seisonta valot ja pitkät kylläkin. sulakkeet vitutuksen samentamin silmin tsekattu vikaa havaitsematta.
    a. miltä sulakkeelta lähivalot löytyvät?
    b. lähivalot paloivat heti avaimen ensi käännöstä valokatkaisimen asennosta huolimatta , jos joku uuvatti ohikytkenyt, minne voinut sijoittaa sulakkeen, ehdotuksia???
    c.vapaavalintaisia ehdotuksia millä saan xenonfakelookpolttimoni taas pelaamaan
    kiittäen tulevista neuvoistanne
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Vastakysymys kysymykseen a: Mikähän auto/kulkuneuvo mahtaa olla kyseessä?
    • tuffisetä
      • Apr 2005
      • 53
      ups, e34han se ,vuodelta -88....btw, kuskin puolen pellin alta löytyvät sulakkeet tarkistettu valokynällä ja todettu toimiviksi..
      ah, ja toden totta aamulla lähtiessäni heittämään vekaroita sateessa päiväkotiin, totesin jännityksekseni pyyhkijöiden sähköjen hävinneen samaan syssyyn..
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        10 ja 11 on lähivalojen sulakkeet. Pyyhkijöiden toimimattomuus yht'äkkiä taas viittaisi pääsulakkeeseen.
        • tuffisetä
          • Apr 2005
          • 53
          no johan on...
          mittailin nyt itse valokynällä sulakkeet... enää eivät toimi sulakkeet 10,11,13, 14 ja 23... toimivat kyllä jonkin aikaa vian ilmestymisen jälkeen..kaukovalot toimivat vilkaututtamalla eli vetämällä mutta eteenpäin työntämällä =jatkuvasti päällä eivät toimi...
          katsoin toisen pääsulakkeen penkin alta.. toimii. ymmärsin että joissain malleissa noita olisi kaksi, ja toinen olisi piilotettu muualle? viittaisiko juuri noiden (siis10,11,13,14,23)sulakkeiden toimimattomuus johonkin esim releeseen, jossa nuo toimimattomat pyyhkijät olisivat samassa, koska itse sulakkeet näyttävät ehjiltä?...onko lcm-moduulin toimimattomuus epätodennäköistä kun pyyhkijät menivät samalla?
          • arska84
            • 1355
            Eikös pääsulake ole siinä pluskaapelissa? Aiheuttaa tietääkseni E34:ssa "pikku" sähköhäiriötä jos on viallinen
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • ///Tompsa M5
              • 234
              • Vaasa
              ja toinen pääsulakehan löytyy apukuskin puoleisen iskari tolpan päältä...
              E39 Touring "540IA"
              • Dr^Mayhem
                • 482
                • Länsi
                Ei tuo lcm kyllä mitenkään tietääkseni vaikuta pyyhkijöihin,mutta itsellä aikanaan e34:ssä pimeni valot polttimovaihdon yhteydessä ja lcm:stä löytyi sitten pari kylmää juotosta. ne kun kolvas uudestaan ja vähän herkisteli niitä releitä niin johan alko pelittään. kannatta nyt varoiks tsekata se boksi kun ei kumminkaan ole mikään paha homma.
                • tuffisetä
                  • Apr 2005
                  • 53
                  ongelma ratkennut..pääsulakehan se..
                  elikkäs vika löytynyt. pääsulake kuulemma pimeänä..no pitää mennä vielä huomenna kysymään mitä mahtoi mies mies tarkoittaa, eli minkä oli sinne vaihtanut ,oliko se tuossa liitteenä oleva, vai kenties tarkoittiko muuta?..hatarien muistikuvieni mukaan puhui kuskin puoleisen takapenkin alla olevasta, ja tämähän löytyy juuri tuosta akun vierestä vänkärin takapenkin alta. minun autossani ei tuossa iskarin päällä olekaan pääsulaketta. no käyn vielä huomenna tarkistamassa mistä vika löytyi, tällä kertaa jouduin turvautumaan ammattiapuun kun auton tarve oli kova ja maltti loppui..kiitokset kuitenkin kaikille jeesaneille
                  • tuffisetä
                    • Apr 2005
                    • 53
                    ei ollut tuo liitekuvan sulake..
                    ..vaan tosiaan kuskin puolen takapenkin alla olevassa sähkö härpäkkeessä ensimmäinen 30a sulake keskeltä, kuulemma "pääsulakkeita" nuokin??oli miten oli nyt toimii. hämää vain ehkä hiukan miten eivät löytäneet pyörähtäessäni ensimmäisen kerran, mittasivat samat sulakkeet silloin ilman löydöksiä..:think
                    • Maniver
                      • Apr 2005
                      • 1955
                      Mikäs tää lcm on silleen suomalaisittain ku ittellä kans pimeni vänkärinpuolen lyhkänen pimeeks ku vaihdoin polttimon. Sulakkeet tuntus olevan kyllä ehjät..
                      F20 125
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        LCM->LKM->Licht Kontroll Modul-> Light Control Modul->Valomoduli, rakkaalla ongelmapesäkkeellä on monta nimeä.
                        FAQ:n arvoista tarinaa valomodulista jo vuodesta 2005
                        • Maniver
                          • Apr 2005
                          • 1955
                          Juu kattelinkin piakkoin ton postaamisen jälkeen kattoon FAQ:ista jos löytys asiaan ratkaisua mutten muistanukkaan editoida vastausta. tattista silti vastauksesta. Se vaan on aika petskuleen kovassa et pitäskö sen lähtee irti ihan vaan ylöspäin vetämällä? Tarvii kattoo tarkemmin huomena päivännäöllä...
                          F20 125
