Sonar angel eyes valojen kytkentä
  • ^niGo
    • Oct 2007
    • 36
    • Mikkeli
    eli autoni on e36 325 coupe vm. -95 ja haluaisin tietää mitkä noista etuvaloille tulevista piuhoista on parkkienpiuhat (+ ja -) jotta saisin kytkettyä angel eyes valot. ps. haulla ei löytynyt tietoa piuhoista.
    ilmeisesti jotkin seuraavista:
    valkoinen/vihreä
    ruskea
    violetti/harmaa
    vihree/keltainen
  • Janssoni
    • 370
    Helpompaa pätkästä piuhat liittimen jälkeen?
    • HeNkKa03
      • Feb 2007
      • 49
      • Hyvinkää
      Aivan niin, mikset vain kytke angel eyesien piuhoja uusien valojen parkkeihin? Itse ainakin tein näin ja toimii
      • Behemoth
        • 561
        Mikäs tämä musta-punainen johtonippu on tuossa Sonarin enkeleissä? Muuten näyttäs menevän plug 'n play, mutta nyt en hoksaa mikä tämä ohuista mustista ja punaisista kaapeleista koostuva nippu on, ja mitä sille pitää tehdä?
        edit: ekassa kuvassa ympyröitynä, mikäs tuo on? Pitäskö tuo "korkki" lähteä kiertämällä pois ja siihen korkeudensäätömoottori?
        edit: toisessa kuvassa tuo johtonippu? Onko nuo kaapelit virta ja maa näille rinkuloille?
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
        • -Janetski-
          • Nov 2007
          • 72
          edit: mihin nuo säätömoottorit oikeen menee? pitääpäs käydä näppäämässä kuva tuosta projektista niin jos joku viisaampi osaa sanoa.
          Se musta-punanen johtonippu on enkelirinkuloiden ja koristeledien virtapiuhoja.
          Kandee liittää ne parkkien virtajohtoihin. Eli ainaku parkit on päällä, palaa myös enkelit ja ledit
          I <3 my M-sport
          • [Riku]
            • 499
            • Pirkkala
            Ei niitä koristeledejä kannata kytkeä, ei kukaan erota niitä enkelirinkuloita sitten. Paremmin näkyy rinkulat ilman niitä ledejä.
            • Behemoth
              • 561
              Kiitos tiedosta. Miten nämä korkeudensäätömoottorit sitten? Auto on 328 Sedan 4/96 ja sähköiset korkeudensäädöt valoille.
              E66 730Ld LCI
              • Pande
                • 1324
                joo kiertämällä saat avattua ja sit siitä lähtee se metallinen tappi jonka päässä on pallo ja se pallo menee semmoseen muovikuppiin sivuttain niin se pitää saada irrotettua, sit asennuksessa on vaikea saada sen sähkösäädön tapin pallo sinne kuppiin, mut kyl sen jotenkin saa säädettyä.
                Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
                330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
                • Behemoth
                  • 561
                  Kiitos tiedosta, näillä mennään.
                  E66 730Ld LCI
                  • DannyBoy
                    • Dec 2005
                    • 722
                    omassa viime romussa oli juuri nuo sonarin annelit. parkit "omassa" oli ruskeat johdot. tai sehän selviää kun käyttää virta kynää ja räplää tuota valo/parkki/off katkasinta.
                    mutta vaikka annelit kytkee, niin ne on niin prkl himmeet että niitä ei nää kunnolla päivän valossa.
                    Kokovartalokyrpä
                    Nyt ajossa:
                    BMW X5 E45 M-Sport -20
                    BMW X5 Sport package -07
                    EX: Pirusti Pemareita
