hc/co päästöt korkeat
  • Markku
    • Mar 2004
    • 3
    Ostin hiljattain 316 e30 1.6i bemun ja ongelmana on ollu liian korkea HC-arvo pakokaasutestissä.Vaihdoin tulpat,ilmanputsarin,kaasuläpän asentotunnistimen,nokka-akselin,mittasin puristukset ja vaihdoin lähes kaikki maholliset alipaineletkut eikä parantunu.Kokeilin kaverin autosta ilmamäärämittaria eikä eroa ollu.
    Kylmänä kone käy hetken tasaisesti ja sit alkaa "hörpöttämään".
    Kone ei savuta ja mut nykii pirusti ajossa.
    Olisiko ehdotuksia/kokemuksia moisesta?
  • MikkoJII
    • 1807
    • Lapua
    Oisit samalla vaihtanu nostimet ja keinut. Loppu röpöttäminen itellä ku vaihoin noi kaikki. Nakuttaako sulla? Seokset? (voikohan niitä ees motronicissa säätää..)
    Tsekkaa muuten lampda anturi. :juo
    E32 750i 11/89
    • JanneT
      • Aug 2002
      • 622
      Onko puristuspaineet normaalit? Puolat voi myös aiheuttaa hc-ongelmia, samoin väsynyt katalysaattori.
      Power DZL
      • bemari320mies
        • Jul 2004
        • 788
        • Suodenniemi
        Jos autossasi on lambda-anturi niin kannattaa mitata sen vastusarvot ja tarkistaa sille menevät johdot ja niissä olevat liittimet. Joku muu saa kertoa oikeat vastuslukemat lambdalle.
        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
        EX: BMW E34 525i -90
        EX: BMW E28 528iA -85
        EX: BMW 320i Taxi -86
        • Markku
          • Mar 2004
          • 3
          HC-arvo liian korkea?
          Nostajat kilkattaa minkä kerkiää ja ykkös-sylinterin puristukset oli huomattavasti alhaisemmat kuin muissa,auto on -89 eli ei oo viel kattia/lambdaa.
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            Re: HC-arvo liian korkea?
            Kyllä kutoskoneissa jo tossa vaiheessa on katti.... mut ei sit vissiin neloskoneissa :roll: :roll:
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • bmw 735I
              • 9
              auto on e36 2,0 -91 ja ilmeisesti kone m50 kun ei tiiä noit tyyppejä!! mistäs kannattas vikaa lähtä ettimään?? voiko pcv venttiili aiheuttaa korkeat päästöt ja voiks testata jotenkii irrottamatta on nimittäin aika vittumaisesti irrotettava!:think
              • bimmerrlz
                • Mar 2007
                • 363
                viallinen lambda ainakin mulla pitää vähän korkealla nuita arvoja.. tiiä sitten..
                • MJS
                  • Oct 2007
                  • 12
                  HC:t tyhjäkäynnillä
                  Tuli urheiltua ja käytyä kokeileen leimaa, no eihä sitä tullut kun HC-arvo oli tyhjäkäynnillä 180 vaikka kaasulla sitten puhdasta nollaa ja muut arvot ok. Eli ei kielisi kattiongelmista, mikähän tuon voisi aiheuttaa? Olen itsekkin haistellut että tyhjäkäynnillä olisi hieman bensanhajua pakokaasussa ja tyhjäkäynti on n.600rpm. Onko tuo liian matalalla nyt, eli voisiko ongelman korjata ihan ruuvaamalla vai kieliikö jostain muusta?
                  E36 325i vm.93
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Täällä keskustelua päästöistä..
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=5513
                    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
