cobra 7915 hälytin
  • wj
    • 3253
    cobra 7915 hälytin
    Onko kellään tohon ohjekirjaa?
    Otin tosta 316:sesta ton ja asensin tänään omaan autoon.
    Mutta sisätila tutkat ei toimi. Ja jostain luin että ne saa päälle ja pois. Miten se tehdään?
    Ja muutenkin olis mukava saada kytkis jos myöhemmin lisäilee varusteita.
    Joku vois vielä kertoa mistä saan ikkunoihin tarrat?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • kaisa80
    • 105
    Minkä ikäinen se häly on.Entä minkälainen se avain on vihreillä napeilla vai puna/harmaa napeilla
    V8 740ia -96
    • mika.h
      • Mar 2004
      • 799
      • haukipudas
      oli kerran tarvetta keskuslukon kaaviolle niin sain sen postissa kun lähetin maahantuojalle sähköpostia...joskin se oli gemel merkkinen mutta luulis saavan tuohonki.
      • wj
        • 3253
        Musta kake ja harmaat napit
        Iästä ei ole tietoa
        • wj
          • 3253
          Täytyy tehä niin jos ei neuvoja tule.
          Mutta käsitin ettei cobralla ole maahantuojaa tällähetkellä?
          • kaisa80
            • 105
            Itse asennan cobra hälyttimiä ja ei siihen ihan kuka vaan saa mitään kaavioita,mut multa vois tosiaan löytyä siihen jotain ohjeita mitä voin vaikka s.postilla pistää tulee kunhan vaan saan sen tarkat tiedot
            V8 740ia -96
            • jalaakso
              • 274
              Ne toimii muutaman minuutin jälkeen kun hälytin on kytketty päälle.
              Eli jätäs ikkuna auki ja odottele esim 5min, sitten mene sorkkimaan ikkunasta sisälle
              BMW E30 V8 project
              BMW E90 325D 08" (Zetor)
              BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
              • kaisa80
                • 105
                Ja ne saa pois päältä silleen,että kun kytket päälle niin viiden sekunnin sisällä painat kerran sitä pienempää nappia ni ne ei ole silloin toiminnassa ja se ilmoittaa piippauksella pois kytkemisen.seuraavalla kytkemis kerralla ne menee taas päälle
                V8 740ia -96
                • wj
                  • 3253
                  Mitä tietoja haluat siitä?
                  Ja pysytkö lahjottamaan tai myymään ikkunatarrat ja ledin ja tuulilasin väliin sen 2 puolisen tarran?
                  Koitin penkoa noita tietota. Sain semmosen kuvan että Cobra on melkein ainut hälytinvalmistaja mikä ei anna kytkiksiä levitykseen.
                  Perjaatteessa ihan hyvä asia. Ja parantaa luotettavan hälyttimen mainetta
                  jalaakso: Pitää koittaa huomenna tota. en kyllä tänään jaksanu muutamaa minuuttia odottaa
                  • kaisa80
                    • 105
                    Juuri sen takia se ehkä on suomen suosituin häly.On mulla siihen ohjeet pajalla kerta se on sen verran uusi että on sillä kakella.testaile huomenna ne tutka juskat silleen että kytke päälle ja jätä ikkuna auki ja heiluta kädellä sisältä ja seuraa lediä ja jos rupee vilkuttaa nopeemmin niin se silloin toimii.
                    V8 740ia -96
                    • wj
                      • 3253
                      Oli se näköjään parista minuutista kiinni että sisätilatutkat toimii. Ja aika tehokkaasti toimiikin. 1 heilautus kädellä niin ei ottanut. Ja kun 2sekunttia heilutti kättä rupes huutaa.
                      Kiitokset.
                      Vielä kun tarrat ja ohjekirjat sais
                      • wj
                        • 3253
                        Kaikki selvis. Sain tarrat ja ohjekirjat.
                        Kiitokset kaikki auttaneille
                        Hälytin malli oli 7918 vaikka boxissa lukee 7915
                        • Petu1
                          • 8
                          Lisätääs tähän vanhan jutun perään.Eli itse tarttisin kytkiksiä cobran 7917 malliin.Mahtaiskohan keltään löytyä sellaisia.
                          • wj
                            • 3253
                            Käyt hakemassa jostan liikkeesta manuaalin kuka noita asentaa.
                            Niin itse tein. Samalla otin tarrat.
                            Hintaa tuli muistaakseni 5€
                            • Petu1
                              • 8
                              Selvä peli.Täytyypi lähteä kyselemään.
