kuskin peili lähti...
  • hjpl
    • 211
    Vaimo pysäköi tänään kadun varteen ja joku ohikulkeva auto oli vienyt peilin mennessään. Rungosta oli suurin osa jäljellä, mutta peili ja muoviosat
    päreinä tai kokonaan kadonneet.
    Pystyyköhän tuon peilin vaihtamaan itse ?
    Myydäänkö noita valmiina korinvärisellä muovilla vai joutuuko maalauttamaankin jossain ?
    Taitaa olla suht.arvokas vahinko.
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Axum
    • 4416
    Mikä auto on kyseessä?
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • maik
      • 262
      Axum kerkes jo ;(
      • Pode
        • 437
        • Muurame
        Ihmisiähän me korikorjaajatkin (ja asentajat) ollaan! Voisithan tietenkin kertoa vähän että mikä mosse on kyseessä?? Mutta irroitus aikavarmaan näin; peilikolmio (sisällä peilin vastakkaisella puolella oleva muovi) lähtee irti varovasti ulospäin vetämällä, kolmella klipsulla kiinni! Sen alta löytyy yksi liitin sekä kolme pulttia, ne auki ja katsos, peili on irti! Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä! En usko että sitä muovikuorta saa valmiiksi korinvärisenä, ei ainakaan muistaakseni saa! Mutta aina kannattaa kysyä!
        Lelu: "315" -83 "THE RACER"
        EX: Astra 2.0 sport -00
        EX: 320i Touring -89"Emma"
        EX: 528i -84 "IGOR"
        EX:Vectra -93 "IKE"
        EX: 518i -87 "WanhaHerra"
        EX:316 -88 "ruttureplica"
        EX:316 -86
        -MME connection-
        -BTCF absolutistit team-
        • Gonzalez
          • 2632
          Jos on e36 coupe tai cabrio saat multa molemmat peilit sähkösäädöin 25e+pk! ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108855
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Matula
            • 1706
            Kahdella klikkauksella olettaisin auton olevan e39, ebaysta tai purkurilta niin hyvät mahdollisuudet saada oikean värisenä. Hinta muutamista kympeistä ylöspäin.
            • hjpl
              • 211
              e39 on
              Olin niin tohkeissani että tuo malli unohtui, mutta kyseessä on siis e39.
              Väri on kyllä hieman erikoinen eli Kashmirbeige, joten ihan joka purkurilta ei tule vastaan. Mutta ei kai tuon maalaaminen ihan kohtuuttomia maksa ?
              F10 520dA -15
