kierroslukumittari ja kulutusmittari ei toimi
  • Peteq63
    • Oct 2007
    • 2
    Moroo,
    en tiedä mun härpättimen E numeroa?? 520 24v vm 90 automaatti, et mikäs se enro on
    manuaalimittaristossa ei futaa kierroslukumittari eikä kulutusmittari.
    Tosin välillä heräävät henkiin vähäksi aikaa ja sammuvat taas.
    Sulakkeet on ehiät.
    Auttakaa miestä hädässä...
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    e34 luulisin.
    En noista tiedä mutta e30:ssä (saman ikäluokan kolmossarja) on sisävalo saman sulakkeen takana kuin kierrosluku ja kulutusmittari. Toimiiko sisävalot?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      mittaristossa kylmäjuotoksia/patterit loppu tai "koodiplugi"rikki...noista lähtisin
      E39 Touring "540IA"
      • Peteq63
        • Oct 2007
        • 2
        valot toimii sisällä ja sulakkeet on ok mikäs se koodiplugi on, siinä mittarin takaosassa on joku musta plugin tapanen tötterö joka lähtee vetämällä irti ja sitä kun vähän tuuppi niin se välillä toimi, ei enää...
        • Tuoppo
          • 558
          Nostellaas vanhaa lankaa ylös. 😅
          E30 kierrosluku- ja kulutusmittari ja erillinen pikku kello ei toimi. Muut mittarit ja huoltovalot toimii sekä mittaristossa on uudet akut. Sisävalot ei toimi autossa, mutta takakontissa toimii. Toista mittariston koodiplugia kokeiltu ilman menestystä. Sulake nro 21 ehjä. IMM vaihdettu uudemmasta E36 mallista, mutta samalla varaosanumerolla.
          Mistähän vikaa pitäisi lähteä etsimään seuraavana?
          G30 530e xDrive iPerformance -20
          E70 X5 xDrive40d -10
