vikakoodi 1221 lamdba 1 kuljettajan vai matkustajanpuoleinen lambda sökö?
  • pheno
    • 2028
    Tuli vikakoodi: 1221 lambda sensor 1. Kumpi tuo nyt sitten on kuljettajan vai matkustajan puoleinen lambda ?
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    autodata ei anna muuta tietoa ku et lämmitetty happitunnistin. vaikee sanoa kumpi. sama kai vaihtaa molemmat, kai ne aikalailla saman aikaa kestää, ei vaan tarttis kohta tehdä samaa hommaa uudestaa. omalla kohdalla tuli helpoimmaksi ottaa pkoputki siltä kohtaa kokonaan pois, helpotti huomattavasti tuota vaihtoo, saattaapi olla muuten todella lujassa!
    • pheno
      • 2028
      joo, kätevä tuo autodata
      no, selvisi että se on matkustajan puoleinen. 1-4 sylintereiltä tulevassa putkessa kiinni, oishan tuo pitänyt arvata..
