Kardaani liian pitkä?
  • SPL
    • 16
    • Iisalmi
    Niin onkelma on se että auto on 320i ja siinä oli getrag 240 laatikko,ja vaihoin siihen getrag 260 laatikon ja tämä laatikko on joitain senttiä pitempi kun entinen niin kartaani on vissiin sit liian pitkä kun perämurikka ei mene paikoilleen,niin pitäiskö tämän kardaanin passata normaalisti,vai pitääkö hommata lyhempi??
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Se on eri kardaani
    240 ja 260:sen kardaanin mitta ero on 9-senttiä.....minulla olisi sinulle hyvä ja ehjä 240 Getrakki.....jos sinun on ehjä vaihdetaan....
    325E
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 677
      • Tyrnävä
      Jep, lyhkäsemmän kardaanin se vaatii. Esim. e30 325 löytyy sopiva. Takapätkä ilmeisesti on kaikissa sama mutta etupätkässä on pituuseroja.
      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
      Tsekkaa myytävät osat tästä
      • Toffe_Vsa
        • Jun 2006
        • 152
        • Vaasa
        myös 323:sissa on se sama kartaani jos 85 ku niis on kans 260 getragi ite otin sellasesta lootan ja kartaanin.
        • SPL
          • 16
          • Iisalmi
          joo kiitos tiedosta!
          • SPL
            • 16
            • Iisalmi
            kuinka pitkä on 325 kartaani?
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Se on
              Se on 320i kardaania 9cm lyhyempi
              325E
              • legendaa
                • 102
                • Raisio
                Ei nämä kardaanien muutokset maksa maltaita, varsinkaan jos pitää lyhentää. Jos ammatti paja niin voi jättää sen tasapainotuksen tekemättä. FAktaa löytyy tuostakin kysymällä.
                Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
                Legendan[at]luukku.com
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Vois esittää kysymyksen miksi...
                  Vois esittää kysymyksen miksi yleensä laitoit 320i:hin
                  260 Getrakin kun homma olisi mennyt ilman ongelmia 240 kanssa kun olis vaan pultannut kiinni..toki silloin jos 320I on rajusti viritetty mutta muuten näen kyseisen laatikon 320I:ssä kuin antaisi helmiä sialle.(eli ei vastaavaa hyötyä kestävämmästä lootasta).
                  Kuten ehdotin minulta löytyy hyvä 240 Getrakki ......
                  ja varmasti halvempi vaihtoehto kun alkaa ajelee ja viemään kardaania lyhennettäväksi.
                  Ehdotankin että, ajattelet mitä olet tekemässä.
                  325E
                  • SPL
                    • 16
                    • Iisalmi
                    Nyt on 325 kartaani mut siinä on kapeampi kannatinlaakeri,eli kiinnitysreijät kapeammalla kun entisessä akselissa niin ei passaa, onko tavallista!?Pitääkö vaihtaa siihe 320 kannatinlaakeri vai onko muissa malleissa yhtä leveällä kun tässä?
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 677
                      • Tyrnävä
                      Itellä tuli vastaan sama ongelma tuon kannatinlaakerin leveyden kans. 324d -87 kori ja 325i -91 farkun kardaani, liekkö sen leveys on muuttunut jonain vuonna tjs.
                      No entisestä kardaanista minäkin sen otin ja vaihoin tuohon 325:n keppiin.
                      • SPL
                        • 16
                        • Iisalmi
                        Niin pitää sit varmaan vaihtaa se 320i kannatinlaakeri tohon uuteen akseliin.
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          kysytääs tässä samassa topikissa että kuin paljon e36 coupe ja sedanin kardaanit eroaa toisistaan?
                          ku ostin purkaamolta automaattilaatikon joka oli 325ia vehkeestä, purkaamon mukaan.
                          siinä on vain kardaani 4 pultilla kiinni kun omassani 3 pultilla.
                          eli kardaanin joutuu vaihtamaan vielä siihen mutten ole varma oliko kyseinen auto coupe vai sedan mistä vaihdelaatikko on kotoisin, siitä pitäisi se kartaani saada.
                          ja laatikko minkä ostin niin siinä oli öljyn mittatikku, mitä omassani ei. mutta sähköt samanlaiset..
                            Ei yhtään : http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              mahtavaa
