Mittariin tuli piste???
  • ballo
    • May 2007
    • 38
    Mitä tarkoittaa piste joka on trippimittarin km tekstin ja numeroitten välissä? ilmesty muutama päivä sitten.
    Jaguar X-Type
    ex: BMW 316iA (1,9) 1999.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    se on manipulointi piste, syttyy jos esim. mittaristolla ja valomodulilla muistissa eri kilometrit eli joku on pielessä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      Eka veikkaus, että mittaristo vaihdettu. En tosin tiedä, että jos mittaristo tai valomoduuli rikkoontuu, niin voiko sama pallukka ilmestyä (ilman muita oireita). Onko auto ollut sinulla kauan? Muita omituisia vikoja?
      G31 530d
      • ballo
        • May 2007
        • 38
        Ilmesty sen jälkeen kun vaihdoin valokatkaisian? muita vikoja ei oo sen jälkeen tullu.
        Jaguar X-Type
        • erese
          • 478
          Sulla siis eri kilometrit mittaristossa ja valomodulissa ja tästä syystä pallukka loistaa...
          F40 -20
          F20 -13
          E46 320D Touring -01
          E36 "nokivasara" Touring -99
          • Boreas
            • Jun 2007
            • 54
            Sama pallukka E36 Compact mittaristossa kokonaismatkan KM merkinnän ja trippimittarin lukeman välissä? Syttyy kun auton käynnistää.
            • jartsa02
              • Jun 2003
              • 1131
              Tarkkaan ottaen siellä on eri VIN-koodit mittaristossa ja valo-boxissa, kilometrien eroavaisuus ei tuota pallukkaa sytytä ollenkaan. Sen pallukan poistaminen vaatis VIN-koodin vaihdon valo-boxista samaksi kuin mittaristossa, joka taas ei onnistu BMW:n omilla vehkeillä.
              BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
              • Boreas
                • Jun 2007
                • 54
                On muuten sama homma tehty omaankin autoon ja joku tanan pallo siellä näköjään on
                  • 9160
                  Miten ihmeessä katkaisijan vaihto sotkee mittariston/LCM:n koodauksen?
                  Miksi koodauksen muuttaminen ei onnistu? Eikös esim. LCM:n vaihdon yhteydessä purkki ohjelmoida, vai jääkö tuostakin muka väistämättä piste mittaristoon?
                  • Boreas
                    • Jun 2007
                    • 54
                    En tiedä edes sotkeeko. Löysin vain yhden yhtäläisyyden edelliseen kirjoittajaan. Miksi tuo syttyy vasta kun auto käynnistetään? Luulisi että data liikkuu jo kun virrat on päällä.
                    • jartsa02
                      • Jun 2003
                      • 1131
                      E46:ssä LCM on integroitu valokatkaisijaan ja sen takia koodaukset sotkeutuu, e39:ssä taasen LCM on erillinen boxi ja silloin katkaisijan vaihdolla ei oo merkitystä.
                      BMW-huolloissa LCM:n vaihdossa sinne isketään uusi "tyhjä" purkki ja se koodataan oikealla VIN-koodilla. Käytetystä purkista siellä ei enää pystytä vaihtamaan tota VIN-koodia kun se kerran on koodattu jollekin tietylle autolle. Ton LCM:n VIN-koodin ja kilsat kanssa sitten kyllä pystyy vaihtamaan epävirallisemmilla softilla esim. BMWscannerilla.
                        • 9160
                        Sattuneesta syystä ajatus kulkee aina E39:n kautta, joten eipä käynyt mielessäkään, että nuo on E46:ssa symbioosissa.
                        Tuo modulien "kertakäyttöisyys" koodauksen suhteen on kyllä tuttua. Eli ongelma johtuu osan korvaamisesta käytetyllä, eikä kosketa uusia osia. Tuota tarkennusta hainkin.
                        • Boreas
                          • Jun 2007
                          • 54
                          Kyseessä siis tuo KM tekstin peressä oleva piste?
                          • kosmik
                            • 167
                            Osaisiko joku selittää mistä johtunee, kun tuossa eräänä päivänä mulla sytty tuo piste kesken ajon? Homma korjaantui laittamalla virrat pois ja päälle. Pisteen palamisen aikana mittariin ei kertynyt kilometrejä, mutta trippiin kylläkin. Hieman outoa sanoisin. Joku johto löysällä jossain :think
                            Autona siis 5/97 e39 528iA sedan
                            e39 528iA
                            ex: e36 325TDS
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6465
                              • Tuusula
                              Vm:stä päätellen voisi arvata että lcm:ä vetelee viimeisiään.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
