Widescreen pimeänä
  • 330d Commander
    • Nov 2007
    • 2
    Widescreen pimeänä
    Talvi tekee tuloaan ja Mk III 16:9 näyttö pimeni. Radio toimii normaalisti, mutta näyttö ei herää puolen tunnin ajon aikana. Viime talvena kylmillä ilmoilla näytön herääminen kesti maks 15 min. Onko kellään ollut vastaavia ongelmia, mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan, vai tilaanko suosiolla uuden??
    Thanks!
  • TJJ
    • 7591
    Oletko kokeillut mitä tapahtuu jos navissa ei ole karttalevyä? Minulla oli ongelmia levyn lukemisessa ja se jumitti navin näytön. Joten kannattaa tutkia tuokin mahdollisuus ennen kuin tilaat uuden näytön...
    E39 528iA
    • zanta
      • Dec 2003
      • 2908
      Ei kuulosta terveeltä.... kyllä mulla toimi -30c pakkasella heti. tosin laitoin pimeäksi kaiken varalta.
      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
      eksälista:
      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
      • 330d Commander
        • Nov 2007
        • 2
        Ongelma selvisi...niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin... Webaston käyttö on syönyt akusta parhaan potkun pois, joten jännite laskee webaston käytön aikana niin ettei näyttö herää liian alhaisella jännitteellä. Ongelmat alkoivat syksyllä näytössä, kun webaston käyttökausi alkoi. Viime talvena kovilla pakkasilla ongelmia näytössä ilmeni vain kovilla pakkasilla webaston käytön aikana, jonka syyksi tietysti näytön temppuilut menivät.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Meniskö nyt kumminkin laturivian piikkiin JOS se vika tosiaan on tuossa, mitä hiukan epäilen. Meinaan ajossa on kyllä jännitteet ihan riittävän ylhäällä jos se akku ei oikosulussa ole.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
