320d -02 Kysymyksiä
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    320d -02 Kysymyksiä
    320d 4/2002
    ko. automalli aivan outo kaikkine hilppeineen ja söörtsi ei kerro ainakkaan mulle vastauksia kaikkiin kysymyksiin. (ei ossaa käyttää) Eikait tuo kovin väärin ole tähän niitä vastauksia kasailla?
    1.Mihinkäs tuo vetuluistonesto perustuu?
    1.1 Millä periaatteella se toimii? -Katkoo polttoaineen syöttöä/rajaa koneen tehoa? vai jarruttamalla sutivaa rengasta?
    2. Jälkiasennettavan Xenonsarjan laillisuus? tämä paljon puhuttu asia...
    2.1 Onko autossa siis nyt AUTOMAATTINEN valojen korkeudensäätö? Eli kun väännän autoon virrat päälle valot syttyy niin valot "hakee paikkaansa" vähän aikaa ylös-alas liikuen.. Joojoo on automaattinen omasta mielestä mutta varmistusta lähinnä haen tähän asiaan?
    2.2 Laki ja säännöksethän vaativat myös ajovalojen pesimet. Mitäs muuta? umpioiden merkintöjä? mm. DOT merkkiä jne.. Joskus olen nähnyt jonkun laittaneen linkkiä AKE:n säädöksistä tällekkin foorumille mutta nyt en sitä löytänyt mistään. jos joku sen kaivas esiin niin hyvä juttu.
    2.3 Kuinka laillisiä nämä E-hyväksytyt kiina-ilmiöXenonsarjat ovat?
    2.4 Mihinkäs laki vetää yleensäkin rajan Xenonvalojen värilämpötilaan? 6000k-korkein sallittu?
    Saanko asentaa autooni laillisesti esim jonkun 6000k:n kiina sarjan?
    3.Auton koritakuu ruostumista koskien?
    3.1Kuinkas pitkään Bmw antaa takuuta ruostumisia varten? Voimassa?
    320d touring M-sport -09
    320d -02
    1250 Bandit S
  • Sampza
    • Nov 2006
    • 1398
    • Rovaniemi
    Eikö näihin saatu vastauksia teiltä viisaammilta?
    *E: Kiittää allaolevaa
    320d -02
    1250 Bandit S
    • erese
      • 479
      Originally posted by Sampza View Post
      320d 4/2002
      Eli tässä jotain mikä liittyy autoosi, joku viisaampi voi vielä täydentää...
      1. ASC katkoo moottorin tehoa + jarruttaa takapyöriä.
      2. Xenonit ovat lailliset jos asennat automaattisen korkeudensäädön , korkeudensäätöanturit etu ja takatukivarsiin, ajovalonpesurit ja xenoneille hyväksytyt umpiot (projektoriumpiot siis) missä hyväksynnät.
      2.1 Ei ole sama asia kuin automaattinen korkeudensäätö. Mainitsemasi toiminto vain testaa korkeudensäädön.
      2.2 Umpioissa täytyy olla DC/DCR merkinnät. DOT-merkintä pätee jenkkilän suunnalla.
      2.3 Pelkkä kiinanxenonsarjan e-hyväksyntä ei riitä. Yleensä niissäkin vain ballastilla on em. E-hyväksyntä, esim. polttimolla ei ollenkaan...
      2.4 6000-8000 kelviniä taitaa olla sopiva, siitä ylöspäin menee jo aika siniseksi ja xenonien valaisuominaisuudet hiipuvat. OEM-xenonien värilämpö yleensä 4100-4300 kelviniä.
      Ja kysymykseen saatko laillisesti asentaa autoosi xenonsarjan: Laillista et siitä saa elleivät kohdassa 2 vaaditut osat ole paikallaan... tietysti voit pultata xenonsarjan heijastin(halogeeni)umpioon ja häikäistä kaikki vastaantulevat tai sitten käyttää heijastinumpiossa siihen tarkoitettua polttimoa joka ei kuulemma häikäise niin ikävästi...
      Joka tapauksessa katsastuksessa saattaa narahtaa.....
      3. Autossasi taitaa olla koritakuuta 6 vuotta
      • JayJay-
        • Mar 2004
        • 627
        • jkl
        Noista xenon valoista katsastusmies kertoi minulle et ei ole väliä muullakuin sillä et se korkeuden säätö toimii nykyisilläkin valoilla jos xenon polttimot vaihtaa ja katsastuksen kanssa ei ole mitään onkelmia.
        Autoton..
        ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
        • erese
          • 479
          Se katsari on ollut tosiaan työnsä tasalla
          • Hemi
            • 18880
            Siis n.vm.-01 eteenpäin on Xenonien kanssa oltava AUTOMAATTINEN korkeudensäätö ja pelkkä sähkömekaaninen rulla kojelaudassa ei riitä.
