Pyyhkijöitten moottori kärähtää?
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    Erikoinen ongelma sinänsä, eli pyyhkijöiden moottori kärähtäny 2 kertaa(Pyyhkijät ei toimi ollenkaa). Missähän vois olla vika? Sulaketta ei polta. Kolmatta moottoria ei viitis vaihtaa paikalleen ennen ku tietää mistä vika johtuu...Ainii ja autona E30 316i '90
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    olisiko liikaa kitkaa/vastusta moottorin ja pyyhkiöiden välillä...:think:think:think eli et joku jumittas moottorin jälkeen
    ei ne tehot vaan se kuski...
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      Itellä kävi sama pikaisesti mielessä En ole sen kummemmin veivaillu noita veivejä täytyy käydä kokeilemassa
      E61 523i '08
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        Katsoppas varsin ensiksi, että meneekö se virta sinne moottorille ylipäätään sen sulakkeen kautta kun ei sitä polta, ettei vain olisi joku ammattimies hyppyjohtoja laittanu... :think
        e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
        • shakes
          • Nov 2006
          • 2870
          • Lahti
          Täytyypä tutkia tuo...Vivustoa liikuttelin ja ei ollu mitään "ongelmia" eli sillä puolella kaikki ok
          E61 523i '08
          • make324
            • Aug 2007
            • 60
            Mulla vähän samanlainen vika e 30:ssä pyyhkijät ei jaksa kunnolla.. jos on kuiva lasi ja laittaa pyyhkimet päälle nii alkaa jotku johot käryämään.. pakko auttaa käsin.. ja sulaketta ei polta.. en oo kyllä hirveesti vikaa ettiny.. moottori on ainaki pyyhkijöiltä melkee sökö..
