Säätöaika S Harisella mutta kipinä hukassa.
  • keke E30
    • 11
    • Forssa
    Elikkä auto on 325i e30 aikavarmasti 86vm (vanha Motronic) kipinä on niin heikko, että ei käynnisty. Toistapuolaa on testattu ei apua. Puolalle tulee 12V sytty virrat päällä, kampiakselin anturit on mitattu näyttää 1.2 kilo ohmia. Mistävikaa kannattaisetsiä :?:
    Säätöaika S Harisella ensi tiistaina mutta taidan joutua perumaan.
    olistullut UniChip (Dasteg) +200hp 8)
    BMW 327i
  • Lanttu
    • 1643
    Onko akku huono?
    • Lanttu
      • 1643
      Startti pyörittää kuitenkin? Jos, niin pyörittääkö tarpeeksi reippaasti?
      • keke E30
        • 11
        • Forssa
        Originally posted by Lanttu
        Onko akku huono?
        Noo ainakin pystyin ajamaan startti moottorilla 3 vaihteella liikennevaloristeyksen yli kun sammuivaloihin, eikä sittenkään tuntunut hyytyvän. Optiman oranssi akku tosin 3 vuotta vanha
        BMW 327i
        • Hanza
          • 1931
          • Juvan Shell. Requiescat in pace
          Laturi kunnossa? Itsellä aikoinaan oli sama ongelma että ei käynnisty vaikka akku oli latingissa. Laturin vaihto autto. Testaa laturi.
          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
          t: luft waffel
          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
          • Tom1s
            • 669
            Kannattaa katsastaa tarkkaan se puolan ja jakajan välinen johto ja samoin avata jakaja ja katsastaa pyörijä. Voi olla vaihdon tarpeessa..
            F31 328i M-Sport
            • mortimer
              • 1079
              • Satulinna kaukomaan
              omassa motronic-vempeleessä oli samantyylinen vika. puolalle tuli signaali boksilta, mutta liian heikko... joku sytkyn vahvistinpiiri oli kärynnyt. meni siis motronic-boksi vaihtoon. motronic ottaa aika herkästi nokkiinsa huonoista maaliitoksista eli ne kannattaa tarkistaa.
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • Lauri
                • Dec 2002
                • 596
                • juva
                :roll: :roll:
                -87 M3
                -88 325 ???
                • keke E30
                  • 11
                  • Forssa
                  En ole ehtinyt/jaksanut käydä kirjottelemassa kunvika saatiin kuntoon
                  Motronic poksissa sevika oli juoteltiin perjantaina muutamia kolvauksia
                  uusiksi ja päästiin ajelemaan
                  ainaskin yksi selvä irtonainen juotos oli mutta sehänriittää
                  ei uskoisi että juotokset itsestään irtoilee mutteinäyttänyt lämmenneeltä
                  kaise ikäsitten voitommoisiakin vaivojatehdä.
                  Nyt on sitten säädöissä 201hp 5500rpm 281nm 4900rpm Voisiko olla
                  nokka pyörässä vähän väärät säädöt kun tehokäyrä pyssää kuin seinään
                  5500rpm jalähtee kuitenkin vasta 6370rpm(rajoitin) putoamaan
                  vai ahistaisiko jokin esim putkisto :?: no kuitenkin
                  Tehokäyrä nättää vähän oudolta verrattuna veljen bemuun 325i
                  206hp 6100rpm nättikäyräjoka nousee loppun asti 267nm 5000 nämäkaikki arvot ulkomuistista joten
                  pieniä virheitä voi olla.
                  Täytyy joskus koittaa muita säätöjä nokkapyörästä itse
                  penkki säätö kummin kannatta unohtaa niillä hinnoilla jollekkin
                  oli säädetty :wink: (500e)
                  BMW 327i
                  • wj
                    • 3253
                    Kerros lisää tosta sun koneestas? Pitäs selvitellä mikä ahistaa mun rojektissa.
                    Lappua näytille
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
