Hurina keskikonsolissa
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Noniin, nyt on sitte ensimmäinen BMW talossa ja tähän mennessä pelkkää hyvää sanottavaa. Huomasin kyllä yhden oudon asian. Autossa on nyt jälkiasennus mankka ja säätelin sitä, kun lopetin säätelyn niin huomasin että vaikka auto on virrat kokonaan pois ni kuuluu pienen pienentä hurinaa keskikonsolista. Se SAATTAA olla radio, mutta ihankuin se kuuluisi automaatti-ilmastoinnin nappuloiden takaa? ääni on kyllä todella vaimea, kuuluu lähinnä kun korva on vaihdekepin kohdalla ja ympäristö äänetön. Onko tämä E39 normaali ylläpito ääni, vai cd soittimen ääni vai joku muu ääni? Lähinnä ahdistaa että syököhän se virtaa?
    EDIT: siis ääni on jatkuva. Eli vaikka auto on seissyt tunnin virrat pois ja menen sinne niin hurina kuuluu.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
    • 9230
    Ilmastointiyksikön tuuletin siellä surisee. Se puhaltaa ilmaa niiden pienten ritilöiden kautta lämpötilatunnistimelle. Puhallin käynnistyy välittömästi, kun esim. avaat keskuslukituksen. E39 menee virtojen suhteen lopulliseen lepotilaan 16 min ovien sulkemisen jälkeen. Automaatissa tuon näkee vaihdepaneelin valosta.
    Jos tuuletin pitää selvää ääntä, se on todennäköisesti puhdistuksen ja akselin voitelun tarpeessa. On noita flektejä vaihdettukin, jos ääni alkaa kovin häiritä. Tarvittaessa vaihtoprojektiin lisäapuja haulla.
    Edit: Ensimmäisen postauksen johdosta tervetuloa foorumille!
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Kiitoksia kiitoksia. Selvisi tuokin Palataan astialle, jos ongelmia ilmenee. Auto on siis 528i E39 -96.
