Ongelma päästä autoon sisään!
  • fussi
    • 13
    • Hämeenlinna
    Eli, miten pääsis helpoiten autoon (520iA E34) sisään kun akku on loppu, keskuslukko ei toimi, lukkopesä ainoastaan apukuskin puolella ja vaikka kuinka runkkaat avainta, vääntelet kahvaa, niin nuppi ei nouse tarpeeksi.
    Saako konepeltiä jollain keinolla auki jotta sais autoon virtaa ja ovet näin auki?
    Ei tohtis ikkunoitakaan hajottaa. Rautalangallakin on yritetty mutta on niin mutkanen reitti että ei onnaa.
    Auttakee neitoo hädässä!
    E34 520ia
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Konepelti aukeaa ulkopuolelta kuskinpuolella ajovalojen vieressä olevasta kolosta pitkällä ruuvarilla kääntämällä.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • fussi
      • 13
      • Hämeenlinna
      Spänk juu veri mats, kokeilemme tätä
      E34 520ia
      • gremu
        • 859
        • Nummela
        pitäisi sinne autoon kyllä päästä apukuskin puoleltakin kun kääntää avaimen nurinniskoin, ottaa kahvasta kiinni ja samaan aikaan avainta oikealle kääntäen. Toimii ainakin minulla.
        kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
        RIP
        vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
        ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
        _______________________________________
        Team BTCF-World Of Pirates
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          koititko tiivisteen välistä sillä langalla?? nimittäin aika farbod saa olla jos sen siitä saa auki.
          ovea venyttämällä ja langalla nupista kiinni niin aukee
          onko näissä e34:ssa sellainen plussa napa siellä jossain pohjassa josta voi antaa virtaa.
          jollain oli vastaava ongelma e32???? ja häntä joku neuvoi antamaan kyseisestä pultista/navasta virtaa
          edit: tais olla just e39
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Navasta neuvottiin muistaakseni myös E39. Tosiaankin kyllä ne ovet pitäisi aueta kun tarpeeksi sitä kääntää ja pitää kahvaa samaan aikaan auki.
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • joni_wt
              • Dec 2004
              • 3625
              • Yka
              Pitää varmuuden vuoksi kysästä että oletko koittanut takaluukun lukosta aukasta? Se kun on ainakin e34:sessa sellainen "normaali" mekaaninen lukko jonka saa ilman nuita ihme kahva-kikkailuja auki..
              Edit.. niin sehän oli E34:nen
              e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Originally posted by joni_wt View Post
                Pitää varmuuden vuoksi kysästä että oletko koittanut takaluukun lukosta aukasta? Se kun on ainakin e34:sessa sellainen "normaali" mekaaninen lukko jonka saa ilman nuita ihme kahva-kikkailuja auki.. Ja eikös e39:ssä ole siellä takapaksissa akku?
                Ja tuota kautta sit pääsee antaan esim. kontin valon kautta virtaa akulle. Tai no kait se voi olla diodillaki suojattu mut en kyl usko? :think
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • fussi
                  • 13
                  • Hämeenlinna
                  Lukkopesä ainoastaan apukuskin ovessa, ei siis ronkissa
                  Muuten olis jo kokeiltu.
                  E34 520ia
                  • fussi
                    • 13
                    • Hämeenlinna
                    No niinhän sen pitäs aueta mutta se ei nouse tarpeeks se nuppi, rakkoja on saatu runkkaamisesta (avaimen) käsiin useeseen otteeseen kun on koitettu auki. Ei niin ei, jää ihan pienestä kiinni ettei nouse tarpeeksi.
                    E34 520ia
                    • fussi
                      • 13
                      • Hämeenlinna
                      Toi täytyy myöskin katsoa tuossa vloppuna jos ei ruuvarilla saa peltiä auki.
                      Kiitos kovasti kaikille!
                      E34 520ia
                      • fussi
                        • 13
                        • Hämeenlinna
                        Nyt olen joko erittäin tumpelo tai sitten en vain tajunnut. Käytiin meinaan kokeilemassa ja tuntu ettei tajuttu mitään Selitäs vähän tarkemmin jos viitsit
                        E34 520ia
                        • joni_wt
                          • Dec 2004
                          • 3625
                          • Yka
                          Ahaa.. Onko se joku jälkituuning vai onko jopa tehtaalta saanu takakonttia ilman lukkopesää... :think
                          Tuo avaimen kääntö + kahvan nosto on kyllä ihan perseestä. Itsellä ollut kolme E34:sta ja yhessä vaan on enää toiminu tuo niin ku pitäis..
                          • fussi
                            • 13
                            • Hämeenlinna
                            Todellakin jälkitunaus pitkäkyntiseltä
                            Mulla on keinot aika vähissä päästä sinne autoon. Se kun täytys saada auki että sais myytyä.
                            E34 520ia
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Jos se vänkärin lukko nuppi ei nouse tarpeeksi sillä kahvaa nostamalla ja avainta kääntämällä niin seuraava ja nopein vaihtoehto on seuraava.
                              Hommaa itselles kaveri sille tukeva iso ruuvimeisseli/vast, tee jäykästä rautalangasta noin 1/2m mittainen "tiirikka" jonka toinen pää muotoillaan lenkiksi ja väännetään 90 asteen kulmaan. Sitten sillä meiselillä raotetaan oven karmista sen verran, että saat sen "tiirikan" sinne sisälle, pujottelet sen siihen lukko nuppiin. Seuraavaksi kahvaa nostamalla, avainta kääntämällä ja samalla kaveri vetää sillä tiirikalla sen nupin ylös.
                              Ja toimii kerran joutunut juuri tuolla tavalla avaamaan entisen 520:n oven kun virrat katos.
                              F26 xDrive20d TwinPower
