Millainen LEVEYS VANTEELLA 185 leveälle renkaalle??
  • Mc_Ozo
    • 141
    • Mikkeli
    Eli otsikon mukaan. Haku ei tuottanut tulosta.
    Olen ostamassa Nokian V 185/55/15 kesärenkaita ja uusia vanteita.
    Mutta nyt on epätietoisuutta miten leveä saa vanne olla, että sinne noin KAPEAN renkaan uskaltaa laittaa.
    Mikä olisi optimi leveys vanteelle, ettei tule ongelmia? Useimmat katselemani 15" vanteen ovat olleet leveydeltään 6", 6,5" tai 7" Uskaltaako näille 185 laittaa?
    Pulttijako on 4x108
    Niin ja mikä on ET ja offset?? MITÄ NE KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAVAT!?
    Kiitos asiallisista vastauksista jo etukäteen
    From zero to hero
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    6" on ihan ok leveys. Varmaan 7" leveänkin päälle menee vielä hyvin. Mihin autoon sinä ne pistät, siitä ET riippuu. Ja ET ja offset on sama asia.
    E39 ja E91
    • Mc_Ozo
      • 141
      • Mikkeli
      Kyseessä on PEUGEOT 106 1.4XS Vm.-96
      Myin e34 pois ja ostin halvempi kustanteisen auton
      Tyytyväinen oon ollu!!
      Joutuuko hakemaan muutosta rekisteriotteeseen, koska vakio renkaiks on merkitty 165/70/13 ja vaihtoehtoisiksi rekisteriotteen alaosaan 175/45/14. Onko se tuuman kasvu verrattaessa myös vaihtoehtoisiin renkaisiin, ennen kuin papereihin tarvii muutosta. Paljon tämä muutos muuten maksaa ja onko sille mitä rajoitteita??
      From zero to hero
      • arzi
        • 453
        Nyt kyselet väärästä foorumista noita tietoja. sportpug.com tai jotain on se pösö voorumi, kysy sieltä.Ja jos oikein olen ymmärtänyt niin 15" joudut muutoskatsastamaan ,tosin hinnasta ei tietoa (30 euroa :think ).
        Rajoitus on varmaan se,että rengas mahtuu kääntymään vapaasti.(Mutu tietoa)
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Pitää muutoskatsastaa, yhden tuuman saa olla alkuperäisestä rengaskoosta isompi.Vaihtoehtoisesta rengaskoosta ei saa kasvattaa yhtään ilman muutoskatsastusta.Muutaman kympin se muutos maksaa, tarkkaa hintaa en tiedä.Rajoitteita ei liiemmin ole kunhan mahtuu pyörimään jousituksen joka asennossa ja että renkaan halkaisija ei muutu liikaa ettei mittari ala näyttämään liian vähää.Ja että kulutuspinnat pysyy lokasuojankaarien sisässä.
          • zaci
            • 460
            Itse ainakin käsitän tuon niin, että vakiokokoon verrataan. Eli se vaihtoehtonen rengastus ei kelpaa vertailukohdaksi. Inssi todennäkösesti pyöräyttää pihalla ringin renkaat ääriasennossa ja jos ei ota mihkään kiinni niin se on siinä.
            BMW F20 120xDa 2016 140kW
            • Jylppy--
              • Feb 2007
              • 476
              • MME/JKL
              http://faq.varas.to/rengasvanne.html tällä pääsee melko pitkälle
              e30 318iS"UFE"
              e30 327 TIC "AVO"
              e30 325i "AVO"
              -MME connection-
              -Btcf absolutistit team-
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                Originally posted by zaci View Post
                http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_a...+muutokset.htm
                Tai sitten ei. Mutta 30€ se maksaa. Ei kai se vaihtoehtoisen rengaskoon profiili ole 45
                E39 ja E91
                • zaci
                  • 460
                  Ainakin pääkaupunkiseudulla inssi pyöräytti ringin konttorin pihalla, vai mitä meinaat ? Ja kyllä se maksaa tietysti Ajattelin että se on itsestäänselvyys nykypäivinä jos joku merkkiliike velottaa varustelistan tulostuksestakin..
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Eivät minun kotteroilta ole mitään rinkiä pyöritelleet. Yhden kerran taisi kysyä, että hyvinkö pyörii. Mutta varmastikin on konttori/inssikohtainen juttu mitenkä tuonkin tekevät.
                    Profiili voisi muuten olla fiksumpi ehkä 50, jos 15" vanteet laitat. Eikös se 106 ole kuitenkin aika kompakti auto. Tuolta jos kokeilet, niin näet että 185/50/15" rengas on suunnilleen sama kokonaishalkaisijaltaan kuin tuo 13" renku.
                    E39 ja E91
                    • Mc_Ozo
                      • 141
                      • Mikkeli
                      Aivan tarkoituksella saa olla halkaisijaltaan normia vàhàn suuremmat. Korjaantuupahan mittarivirhe ja kiekat laskee
                      Vaihtoehtoisten renkaiden koko olikin 165/65/14
                      Olis tiedossa 15" x 6,5" et38 mutta koska "ET" ei sano mulle mitààn, en tiedà sopiiko ne Peugeot 106 alla..
                      From zero to hero
                      • xtc
                        • 2908
                        • Heinävesi<->Kuopio
                        Mitä sinä täällä enään sitä kerrot? Nyt mars sinne patonki foorumille kyselemään niin saat vastauksia.
                        Pommit:
                        BMW 325 cäbi HooCee optik
                        Audee Q7
                        Vivaro
                        2xFL6
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Selvitä tosiaan se alkuperäinen ET. Keskireikä on myös oleellinen tieto; et voi laittaa autoosi vanteita joiden keskireikä on pienempi kuin autosi vastaava uloke.
                          E39 ja E91
                          • ttw
                            • 1016
                            7-tuumasella vanteella on ollut 185:set.
                            Hyvin ainakin pyörivät, eipä siinä mitään...
                            728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                            Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                            MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
