Eli mulla ois e36 325i coupe -92. Ongelmana on luistonesto jota ei saa kytkettyä pois päältä napista. Kyllähän ton napin vissii ois tarkotus toimia vai kuinka?
ASC ei lähde pois päältä..
Originally posted by wayne View PostLainataas vanhaa otsikkoa ja kysytään uudestaan jos joku osais kertoa mistä kannattaa vikaa paikallistaa. Eli luistoesto ei kytkeydy pois päältä napista, muuten toimii kyllä mutta ei vaan saa pois päältä. Autona oli e36 -96 328 touring.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Lainataan tätä samaa aihetta. e39 '01 oireilee vastaavalla tavalla, ASC ei kytkeydy pois napista. Viimetalvena vielä toimi ihan ok. Vilkaisin nappipanelia, mutta sitä ei tuntunut ihan helpolla saavan auki, vieressä oleva PDC:n nappi toimii ok. Oisko ehdotuksia miten lähteä paikallistamaan vikaa? Katsoin vikakoodit, ja ainoa joka voisi asiaan liittyä oli
36 Control light off
Error frequency : 90
Short circuit to batt+
Open circuit
Sporadic error
josta jo tuolla vikakoodi-topicissa kyselin. Voisiko tuo liittyä aiheeseen? Voiko napin toimimattomuutta testata, ts pitäisi varmaan jollain klemmarilla vetäistä piuhat yhteen lähtöliittimestä, pitäisi vaan tietää mitkä piuhat.
Jatketaan tarinaa. Vinkistä koitin lukea INPAlla live dataa noista napeista, saako auto signaalia vai onko itse ASC-nappi rikki. Ongelmaksi kuitenkin nyt muodostui, että en saa INPAlla yhteyttä chassis->ABS5 ASC5 DCS5 DSC3 -moduuliin. Koitin sitten samaa vielä Carsoftilla (6.1.4 ja 6.5), mutta siltäkään en saa livedataa esille (special functions->live data->live data EGS). EGS:n alla näyttäisi olevan tuo ASC/DSC button status.
INPA/Carsoft pyörivät vanhalla win2000professional koneella ja kaapelit on kytketty koneeseen rs portin kautta.
Eli, jotta pystyisi selvittämään miksi luistonestoa ei saa kytkttyä poispäältä, pitäisi ensin saada jompikumpi softa pelittämään. Oisko tähän mitään vinkkiä?
