Announcement
No announcement yet.
E:39 asc valo palaa? vakionopeudensäädin?
  • NOBO
    • Apr 2005
    • 37
    nii elikkä kun toi asc valo palaa koko ajan, niin mikä voisi olla? abs valo ei pala. sitten vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta ihan yhtäkkiä, valo kyllä palaa taulussa että se olisi päällä mutta ei vain pelaa...
    eli osaisiko kukaan yhtään auttaa....??
  • NOBO
    • Apr 2005
    • 37
    niin ja malli on 528 -98 touring.
    • superb
      • 2827
      Vaijeri irti tai poikki, moottori mahdollisesti rikki. Vikakoodit paljastaa syypään
      • NOBO
        • Apr 2005
        • 37
        juu vaijerrissa tosiaan oli vika... onk kellään ikinä ollut ongelmia ton vakionopeuden säätimen kanssa??
        • peltone
          • 8092
          • Willähde
          Esim? Itsellä sellainen "ominaisuus" että kytkin jää vähän liian alas joskus ja ei kytkeydy cruise päälle.
          Jalalla vähän avittaa niin taas toimii.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            ilmamassa mittari? ainakin tossa omassa 535 V8:ssa syttyy ASC valo jos ottaa piuhan irti ilmamassa mittarista....
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • Kris
              • 69
              • Nurmo
              Toimiiko nopeusmittari normaalisti? Jos ei niin voipi olla abs-tunnistin kuskin puolen takapyörässä.
              • Tappu
                • Mar 2003
                • 825
                Vakionopeudensäädin ei toimi silloin, kun luistonesto ei ole kytkettynä.
                AMG
