  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
  • opl21
    • Oct 2007
    • 320
    • Itävalta
    Onko autossa pistokkeena/pistokkeina OBD 1 vai 2? Ajattelin vaan että välimalleissa muistaakseni kummatkin pistokkeet mutta toinen ei toimi.
    F01 730d -09
    Ex
    E70 x5 3.0d-08
    e39 M5-99
    e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
    (Ego)
    e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
    e39 528ia -97 200hp/290nm
    e36 320i -94
    e30 320i -89
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      Originally posted by viktor View Post
      Testeri oli laakkosella. Tekisi mieli kyllä kokeilla ensin josko autokeskuksen testeri toimisi paremmin.. Kuulemma yhteyttä ei saanut korimoduuliin eikä mittaristoonkaan.
      Ainiin ja laskuttivat vielä tyhjästä, kun mitään eivät siis saaneet aikaan.
      ei se kummoinen vika voi olla kun autolla pystyy ajamaan. mittaristo on koko auton väylä-isäntä, eli jos se olisi jumissa / pois pelistä ei autossa toimisi pahemmin mikään. dataväyliä pitkin kun liikkuu auton kaikki ohjaukset. jos testeri ei ollut merkkiliikkeen MODiC/DIS niin alkaisin hakea vikaa vasta kun on käynyt oikeassa testerissä.
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        ///M5
        • Matula
          • 1706
          Onko akku hyvässä kunnossa?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Tollanen ilmeni kun auto oli webaston koodauksessa.
            Onko muilla ollut samaa ongelmaa, että mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
            Ainoa oire jonka itse olen huomannut on että luistonesto ei kytkeydy pois päältä. Se luistoneston ohituksen vika saattaa kyllä johtua napistakin, joka on oudon tuntuinen verrattuna muihin saman tyyppisiin namiskoihin.
            Voi että kuulostaa tutulta itsellä ei weban koodaminen onnistunut juuri samasta syystä. mutta kun ei jaksa enään kiinnostaa,ei kertakaikkiaan jaksa.......
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • seidltuning
              • 1941
              joku väylä vika irrottamalla herjaavan yksikön pääsee taas autoon sisälle!!
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Todennäköisesti näin on.
