Seinäjoella valojen kuittausta?
  • aamulypsy
    • 23
    • Kauhava
    Palaa airbägi ja abs valo missä sais halvalla kuitattuu ne kuntoo ku auto-kaarella sanoivat tunti taksaks 74 egee!½!!! ja kuulemma pitää käsikopelolla ettiä vika kun laitteisto ei "välttämättä" ota vanhoihin eli 92 vuoden autoihin!
    Kertokaa jos tiiätte jonkun joka halvalla tekee olisin kiitollinen=)
  • mikko_77
    • 52
    mikä auto mikä malli??????
    • MikkoJII
      • 1810
      • Lapua
      Taidanpa tuntea kaverin eli auto on e34 525i vuosimallia en muista tähän hätään... vastatkoon toni itse
      E32 750i 11/89
      • blacjack2
        • Nov 2007
        • 172
        Moro
        Eikös ne valot saa seltä ihan itekkin kuitattua sen diagnostiikkapistokkeen kautta?? kestää alta minuutin ku itte tekee
        E38 728iA -97
        EX- E34 518 -90
        It's all about BMW
        • arska84
          • 1355
          Onko sulle sielä sanottu että ne ottais sen tuntitaksalla eli ei ole hinta määrätty jo etukäteen. Kesti siinä sitte 5-60min...
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • superfast
            • 567
            • Kurikka
            mul löytyis Kurikassa diagnostiikka laitteet jos tarvetta vielä ni laita vaikka privaa
            E60 525 Msport
            E36 318ti compact
            • aamulypsy
              • 23
              • Kauhava
              Jeah
              Eli auto on 525i vm. 92
              Kiitos teille näistä sain ainaki sen verran jo apua etten vie auto-kaarelle
              Itellä ei sen vertaa oo taitoo et rupeisin räplää tos parkkipaikalla kuitenkaa
              • aamulypsy
                • 23
                • Kauhava
                Tokihan voi laittaa ohjeita tulee! Onhan se hyvä tietää miten toi hoidetaa
                • Jukkis
                  • Sep 2007
                  • 32
                  Voihan sen aluksi vaan kuitata, mutta voi olla että se syttyy samantien uudestaan. Kummemmin E34:n airbagejä tuntematta lähtisin ettimään vikaa ratin spiraalijohdosta tai istuimen johdotuksista. Helpottais tietty jos sieltä jonkun vikakoodin sais ulos.
                  • aamulypsy
                    • 23
                    • Kauhava
                    aaaaaaapuvaaaaaaaaaaa
                    jotai jeesiii
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      jotai jeesiii
                      Jos et vielä ole huomannut, niin Superfast on tarjonnut apua.
                      Matkaa huimat 40km...
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • aamulypsy
                        • 23
                        • Kauhava
                        Maajohto 7 paikkaan?
                        Mitä tää mahtaa tarkottaa? sillä kuulemma kuittaantuu mut ei oo mitää hajuu miten tää tehään eli mikä on 7 paikka?
                        onko tietoo tai hyvää arvausta
                        • aamulypsy
                          • 23
                          • Kauhava
                          "Jos et vielä ole huomannut, niin Superfast on tarjonnut apua.
                          Matkaa huimat 40km..." <---- OON LAITTANU 3 PRIVAVIESTII JO inte´vastausta....
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            Mikäli en ole väärässä, niin airbagin valoa ei saa kuitattua, kuin ohjelmallisesti. Ainakaan tuohon diagnostiikkaliittimeen ei tule yhtäkään johtoa, joka liittyisi airbag-järjestelmään.
                            Tuo 7 pinnin maadoitus tarkoittaa Huoltovalon tai Öljyhuollon valon nollausta, eikä sillä ole mitään vaikutusta airbageihin.
                            Autokaaren taksa valojen kuittaukselle/ohjelmoinnille on 37€.
                            Epäilen, että autossasi on kaksi eri vikaa, koska airbag -järjestelmä ei ole kytkettynä ABS-järjestelmään, eikä myöskään toisinpäin.
                            Airbagin sulake on takapenkin alla sulake nro. 47 ja arvoltaan 10A.
                            ABS-järjestelmä on konetilassa sulakkeiden 1 (15A) ja 17 (75A) takana. Tarkasta sulakkeet ja sen jälkeen käytä lisää hakua...
                            • aamulypsy
                              • 23
                              • Kauhava
                              Kiitoksia koitan näillä lähtee liikkeelle!
