maalin / lakan poisto ajovalon lasista?
  • MarTan
    • Jun 2007
    • 94
    Eli pitäis liuottaa jollai lakka+maali valojen pinnalta pois.
    Joku töhö vetässy sprayta pintaan niin on niin mustat sumuvalot että hyvä jos vähän kiiluu hehku takaa
    Onko kellään tiedossa liuottimia / keinoja millä sais?
  • ttw
    • 1016
    Valot irti ja Nitro-Mors nimistä tököttiä pintaan. Saa ainakin rautakaupoista.
    Hyvin lähti 14v vanhat lakat vanteistakin .
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Jollei se ole automaalia, niin vaikka asetoonilla voisi kokeilla.
      F10 & R55
      • M325i
        • 1531
        • Etelä-pohjanmaa
        Tinneriä,jos ovat muovia ei missään tapauksessa maalinpoistoainetta kiehuu,polttaa ja syövyttää pinnan! Ja tinneriäkin varovasti ensin kulmaan kokeillen. jos lasia niin sitten ei väliä.
        E30 ja E46 ///M
        • GOOFY
          • 4139
          jarrunesteellä kannattaa myös kokeilla ja jos sattuu tallista löytymään vanha purkki niin eipä ainakaan tarvi turhaa lähtä ostelemaan mitään muita litkuja.
          ja tollakin sit kokeilet ensin varovasti.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Tosiaan jos on lasia niin maalinpoistoaineella, mutta jos muovia niin edellä mainittuja "hellempiä" aineita kannattaa kokeilla.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • valkoinenkupla
              • Sep 2010
              • 83
              Minkäslaista lakkaa umpioihin pitäisi laittaa? Itsellä valoista vanha lakka kulunut ja pitäisi uusia lakka.
              Käykö esim. tämmöinen motonetin lakka:
              nyk: e39 520i -98
              ennen: e34 520i -94
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Kyllähän kaikkein paras on joku 2k-lakka.
                Joko ruiskulla tai sit käyt sekotuttamassa spraypurkkiin 2k-lakan.
                Ja muovitartunta pohjalle.
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  Itse muutaman umpion lakannu Car systemin 2-k kilikali-purkilla.
                  ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                  • valkoinenkupla
                    • Sep 2010
                    • 83
                    Mikäs tuon vanhan lakan poistoon olisi parasta? Ei tunnu lähtevän karkeallakaan sienellä vaikka kynsilakanpoistoainetta siihen laittanut.
                    nyk: e39 520i -98
                    ennen: e34 520i -94
                    • Kojontti
                      • Nov 2014
                      • 204
                      • Puolanka
                      Lasi vai pleksi? Lasille maalinpoistoaine, pleksille ei kannata tinneriä kovempaa käyttää...
                      ex-E46 330 XD
                      • valkoinenkupla
                        • Sep 2010
                        • 83
                        Ihan pleksiä on, asetonipitoista kynsilakanpoistoainetta kokeilin ja asetonia on myös kaapissa, en ole arvannut sitä kokeilla.
                        nyk: e39 520i -98
                        ennen: e34 520i -94
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3207
                          • 47200
                          Vahvasti uskon että tinnerillä lähtee eikä vahingoita pintoja. Oon tinnerillä käsiäkin pessyt kun ollut maalissa ja hyvin on nahka ja kynnet tallessa
                          • valkoinenkupla
                            • Sep 2010
                            • 83
                            Kokkeillaas sillä! Kiitoksia
                            nyk: e39 520i -98
                            ennen: e34 520i -94
                            • valkoinenkupla
                              • Sep 2010
                              • 83
                              Tinneri tuntuu jotenkuten pelittävän, mutta vanhan lakan rapsutukseen tarvisi jotain tehokkaampaa kuin tuo karkea sieni. Passaako hiomapaperia käyttää ja minkä vahvuista vai millä olette raapinut vanhan pois?
                              nyk: e39 520i -98
                              ennen: e34 520i -94
