Keskuslukko
  • Niko Engman
    • Oct 2007
    • 10
    • Hämeenlinna
    Keskuslukko
    Bmw 325i ´91 (Sedan) E36.
    Avaimella kääntämällä keskuslukko sulkee normaalisti kaikki ovet, mutta avautuu välittömästi sulkemisen jälkeen. Tästä johtuen joudun kääntämään ovet uudestaan auki, ja tämän jälkeen lukkoon jonka jälkeen keskuslukko myös pysyy lukossa. Eli yksinkertaisesti sanottuna joudun kääntämään keskuslukon 2 kertaa lukkoon, jotta myös pysyy lukossa. Missähän mahtaisi olla vika..? Sulake on tarkastettu eikä ole palanut. Alkaa olemaan turhauttavaa kun ei kallis auto tahdo pysyä lukossa
    BMW 520i E60 '04
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Kannattaa ehkä tarkistaa se takakontin kannessa oleva johtonippu. Siellä kuulemma johdot voivat mennä poikki ja aiheuttaa sekoilua.
    Itselläkin on samantapaisia ongelmia E36:ssa. Pitää kaksi kertaa yrittää avata ennen kuin ovet pysyvät auki. Viime talvena pakkanen korjasi ongelman, mutta keväällä temppuilu alkoi taas. Itse en ole kyllä jaksanut noita johtoja tarkistaa.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Search, search, search ja search.. tästäkin aiheesta on jauhettu varmaan kymmenessä eri topicissa.
      Vika:
      Kuljettajan puoleisen oven lukon vastakappaleessa oleva mikrokytkimen tappi on kulunut päästä ja tästä johtuen ko. kytkin ei toimi oikein kun ovi on kiinni. Ovet saa tällöin kerrasta lukkoon painamalla ovea kiinni samalla kun laittaa ovet lukkoon.
      Korjaus:
      Jotkut ovat liimailleet tapin päähän jos jonkinmoisia lisähöystettä, itse hain varaosatiskiltä molemmat uudet lukon vastakappaleet (noin 25e/kpl).
      • Lanttu
        • 1643
        Komppaan Juubia. Äärimmäisen harvoin on kyseessä keskuslukituksen ohjainyksikön vika (minulla olisi sellainen kyllä ylimääräisenä, jos tarvetta tulee). Lukon vastakappaleen kytkin on varmasti kulahtanut, jos sisävalot eivät sammu normaalin viiveen jälkeen oven sulkeuduttua.
        • KeDa21
          • Jun 2006
          • 322
          Itellä oli kyseinen ongelma omassa ja selvisi sillä kun takakontin johtonippua vähän puristeli ja laitto kunnolla siihen teipin ympärille tiukkaan kiinni. Tai voi olla myös kuski/apukuskin puolelta oven tunnistin kulunut (muovia) , siihen vähän sulattelee muovia lisää tai laittaa parikierrosta mustaa teippiä ympärille, niin ajaa asiansa vallanmainiosti
          • Hela
            • Jan 2003
            • 400
            Toi voi viitata myös siihen ettei jokin ovi mene lukkoon mutta yleensä vika löytyy takaluukusta. Omasta kotterosta oli takaluukon keskuslukon moottori jämähtänyt ja siksi ei mennyt eka kerralla lukkoon. Ovet saa kyllä lukkoon eka kerrallakin kun pitää pidempään avainta lukitusasennossa.
            Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
            M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
            Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
            Osia:
            https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
            Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
            MB AMG C32 -01
            120d -09
            520ia -81
            530d -02
            535d -05
            535d -11
            535d -12
            640d -13
            750il -92
            750il -00
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              Mulla potkii silti auki ovia vaikka pitäs pidempään lukitusasennossa...sama vika et pari kertaa saa laittaa lukkoon ennenkun kestää...
              Nyt: VOLVO S60 D5 -03
              EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
              • henu
                • 702
                • 01520
                Veikkaan, että 99% se vika löytyy sielt kontin johtonipusta.
                Itellä teki samaa. Kontin johtonipusta oli kolme johtoa murtunu melkein poikki.
                Juotin ne itseni ohessa uudestaan ja kutiste sukka päälle
                edit: ja tosiaan serchilla löytyy varmaan toistakymmentä topiccia aiheesta
                Ford Mondeo ST220
                Suzuki GSX1300R Hayabusa
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  Ite kävin ne läpi...jokainen oli tinattu niistä eli oisko kaikki ollu joskus poikki....100% varmuuttahan niissä ei ole että on kontaktia....
                  • Samee
                    • 889
                    • Valkeakoski
                    Kaverilla (325i ´92) vastaava vika korjautui ns. mukavuusrele(comfort relay) vaihtamalla! Kyseinen rele löytyy rattiputken vierestä ns.potkupahvin takaa. ..eli jos ei muuten ala pelittämään niin kannattaa tarkastaa myös se.
                    samalla korjaantui myös reistailleet sähkölasit ja kattoluukku...
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • Niko Engman
                      • Oct 2007
                      • 10
                      • Hämeenlinna
                      Noniin nyt taas kun muistin tämänkin topicin tänne kirjoittaneeni, niin kerrottakoon että en tuolle asialle tehnyt yhtään mitään. Lähti ajan myötä taas toimimaan aivan kuin pitääkin ja on toiminut tähänkin asti. Tiedä sitten missä lie vika ollut
                      BMW 520i E60 '04
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Tuskin mikään vika itsestään korjaantuu. Kannattaa nyt kuitenkin katsoa sisävalokytkimet ja johtonippu tavarasäiliön kannesta.
