Elikkä kokeiltu uutta akkua ,ei auta.Mitattu suuttimet(Myös ohivuoto testi mittakupeilla)bmw testerillä ja mitään vikaa suuttimissa ei ole.Vaihdettu määräventtiili,ei korjaantunut.Tyhjäkäynti siis hummaa.Tänään merkkiliikkeessä vika ei tullut esiin.Olisiko lämpimällä ilmalla jotain tekemistä.Kun tyhjäkäynti seilaa ja sammutat valot tai puhaltimen niin seilaus loppuu.Onko antaa vinkkejä?Auto oli noin kaksi tuntia lämpimässä hallissa kun hummausta ei esiintynyt.
330da nykii yhä
Joo. Aiemmin testattiin toisessa paikassa ja todettiin alhainen jännite.Akun vaihto siis ei auttanut.Voisiko viallinen laturi tai jokin muu sähköhärpäke aiheuttaa hummailua.Tänään bmw:n testerissä vika päällä ja ainoastaan syöttöpaine heitteli hummauksen tahdissa.Ei kuulemma vikaa polttoainepumpussa.Käynnistyy ja toimii muutenkin moitteetta
No tulee mieleen ku kytket kuorman pois niiin hummaus loppuu että jos laturissa jotain olisi. Kuitenkin lataushan kai vaikuttaa näissäkin nostavasti kierroksiin jos iso kuorma päällä. Ja ainakin se lisälämmitin vastus vasemman iskari tolpan vieressä nostaa kierroksia käynnistyessään..voisko se reistata.sigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Originally posted by jantsu View PostElikkä kokeiltu uutta akkua ,ei auta.Mitattu suuttimet(Myös ohivuoto testi mittakupeilla)bmw testerillä ja mitään vikaa suuttimissa ei ole.Vaihdettu määräventtiili,ei korjaantunut.Tyhjäkäynti siis hummaa.Tänään merkkiliikkeessä vika ei tullut esiin.Olisiko lämpimällä ilmalla jotain tekemistä.Kun tyhjäkäynti seilaa ja sammutat valot tai puhaltimen niin seilaus loppuu.Onko antaa vinkkejä?Auto oli noin kaksi tuntia lämpimässä hallissa kun hummausta ei esiintynyt.
Mulla kans tota samaa humpausta.Auto 330d '01 Kierrokset heittelee n.700rpm-900rpm välillä tasajaksoin. Eli pitää noin 10-15s 700rpm ja sitten hyppää 10-15s 900rpm? Moottori käynnistyy normaalisti ja käy tasaisesti.
Lämpimällä säällä ei ole heittelyä esiintynyt, mut nyt kylmällä tekee tuota kun moottori ei ole saavuttanut vielä normi lämpöjä. Pidemmän aikaa ajettuna moottori käy tyhjäkäyntiä tasaisesti 700rpm. Vikakoodeja en ole käyny tarkistamassa.
Pitänee kokeilla vielä sitä forte:n diesel-lisäainetta jos ois vaikka likaa polttoainejärjestelmässä?nyky: E46 330d touring '01 tällä mennään
ex: E46 316i 1.9l '00
Originally posted by Juha330d View PostMulla kans tota samaa humpausta.Auto 330d '01 Kierrokset heittelee n.700rpm-900rpm välillä tasajaksoin. Eli pitää noin 10-15s 700rpm ja sitten hyppää 10-15s 900rpm? Moottori käynnistyy normaalisti ja käy tasaisesti.
Pitänee kokeilla vielä sitä forte:n diesel-lisäainetta jos ois vaikka likaa polttoainejärjestelmässä?sigpic
