eli auto on e46 tourinki vuodelta -01. tuossa on toi harmanin hifi paketti, jossa sellainen ongelma että välilä kuuluu ja välillä taas ei. eli siis toi soitin kyllä on kokoajan päällä mutta ääntä ei välillä kuulu. ongelma on yhtälailla cd-vaihtajan,radion tai kasettisoittimen kanssa, eli siis syyttävä sormi osoittaa tonne vahvistimen suuntaan?? eli onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa?? ja minkähänlainen savotta olis toi vahvistimen korvaaminen jollakin muulla??
harmann kardon ongelma
e46-00 320CIA (2.2)
e65-04 730d sport
e38-96 740i 4.4
e46-01 330d touring
e30-88 320i touring
e36-96 328i coupe
e21-82 315
e21-79 320
e30-82 316 (2.0 M10)
e12-78 525 (3.3)
_______________________________________________
e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"Tags: None
Minulla oli samanlaisia E36 H&K:n kanssa ongelmia eli että radio ja soitin toimivat normaalisti, mutta ääntä ei kuulunut. Silloin vian syyksi osoittautui takakontissa ollut H&K:n vahvistin ja sen vaihtamalla alkoi taas pelata kunnolla.
Ainakin E36 sedanissa sai hiukan askarrella paskarrella, että vahvistimen sai vaihdettua; ei kuitenkaan mikään ihan kauhean paha savotta ollut (olisikohan aikaa mennyt 2-3 tuntia).
Otat sen takapenkin takana olevan levyn pois niin näet sen vahvistimen. Se levy irtoaa kun otat sen kontin pohjalevyn pois, nostat sen varapyörän päällä olevan kaukalon pois ja irroitat kaksi muovista mutteria jotka pitävät sen levyn paikallaan."I do everything my Rice Crispies tell me to"
