nakutusta konehuoneessa...
  • DixieBitch
    • 25
    • Vaatekaappi
    - eli konehuoneesta kuuluu ns nakutusta... käytin auton tänään pakokaasu testissä ja mainitsin pajalla asiasta... ei ainakaan ensimmäiseksi epällyt venttiilejä... ääni kuuluu enemmän koneen edestä... visko... ketju/kiristin????
    - ja auto on siis 525 ja 24v ja 91vm.... m50b25 kone....
  • Night-Wind
    • Sep 2006
    • 1534
    • 02
    Pahentuuko nakutus jos antaa enemmän kenkää?
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • DixieBitch
      • 25
      • Vaatekaappi
      - ei tunnu olevan vaikutusta... niin ja kone on vaihtokone... ollut nyt paikallaan noin 4kk... ostimme sen purkaamolta... ei tietoa miten pitkään on ollut käyttämättä... ajettu alle 250 000km... ja tuo nakutus ilmaantu myöhemmin...
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Omassa säksättäminen kuuluu suuttimista, tarkkaan kuuntelee korva koneessa kiinni, nini kuulee mistä se ääni tulee.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • Muppe
          • 1866
          • Östermyra
          Mul omas 520i E34 -88 kuulu kans koneen etuosasta nakutus. Vika: kiristäjän jalka murtunut ja kiristäjä kolkutti jakopään koppaa vasten.
          E61 530dA M-Sport
          E39 520iA Touring
          ex. E34 525iA
          ex. E34 535iA
          ex. E34 520i
          ex. E34 520i
          ex. E36 320i
          • M.J.P
            • 82
            Oma rassi piti myös jonkinlaista naputusta joka kuului juurikin vanoksen/ketjun kohdalta, niin jopas katosi ylimääräiset naputukset ja moottori hiljeni muutenkin kun vaihdoin öljyt TOTAL 5w-40 joilla on BMW:n hyväksyntä. Vanhat öljyt oli Mobilin 5w-50 RF
            • DixieBitch
              • 25
              • Vaatekaappi
              - onkos se ketjun säätö miten iso homma entäs se kiristäjän vaihto....
              • DixieBitch
                • 25
                • Vaatekaappi
                - ja mites mahtuuko viskon purkaa / irrottaa ilman syylärin purkua....
                • Draven
                  • 151
                  Mahtuu, kiintoavain viskon "pulttiin" kiinni ja vasaralla lyö avainta myötäpäivään. Eli aukeaa siis väärään suuntaan.
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    Kiristäjän vaihdos joutuu jonkun verran purkaa sälää jos siin vika:think
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      itellä alko nakuttaa kylmänä ku laitoin shellin öljyt sisään. mobilin synteettisillä ei nakuttanut.
                      ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        Taitaa olla kyllä eri kone kyseessä.
                        • DixieBitch
                          • 25
                          • Vaatekaappi
                          - no kun nakutus ei lopu edes kun kone on lämmennyt.... onkos tuo sitten miten tarkka noista öljyistä... mitä suositelllaan... nyt tais olla sisällä teboilin gold.... pitää viikolla käyttää tuossa paikallisella kone "sepällä"...
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            itellä on nuo hydraulinostajat nakutellut muissakin autoissa "huonoilla"" öljyillä. bmw.llä taitaa olla castrollin öljyt ensi asennus öljyinä. 525 tds nakutti noilla tb.n öljyillä. vois olla ihan kokeilemisen arvoinen juttu hommata nuo forten moottorin pesuaine joka lisätään öljyyn ennen öljyn vaihtoa ja käyttää n.30min 1500rpm, searchilla löytyy tuosta fortesta. mobilin öljyjä ite suosin, ja nuo mobilin synt-s.ät on toiminu kyl kaikissa.
                            • DixieBitch
                              • 25
                              • Vaatekaappi
                              - käytin tänään tuossa pajalla... ja nyt kyllä epäilivät niitä nostimia.... kysyin jotta voisko kenties se forte käsittely auttaa asiaan ja sanoi jotta ehkä/ehkä ei... onko kokemuksia tuosta forte käsittelystä..
