näyttössä kuva peilikuvana
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä ostettiin tuossa auto jossa on ps2 ja 7" wide näyttö muuten kaikki on ihan ok mut kuva prkl pelikuvana :think ja myös pätkii välillä eli oisko vika näytössä vai missä??pleikka testattu sisällä toimivaksi eli siinä ei ainakaan vika ole.
    näyttö on innovatech tai jotain sinne päin
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
    • 9213
    Liekö siinä näytössä joku peruutuskamera-moodi päällä.
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      jaa-a...mitenköhän sen saisi pois päältä malliltaan se on joku -700A
      kuva on tuolla jos joku tunnistais mallin ja ratkaisis ongelman
      -JKL-Connection-
      • Anselmo H
        • Jun 2003
        • 936
        Ei ole tuttu merkki mutta jonkun verran noitten kanssa tullut pulattua. Jos laitteessa on menu, niin sieltä syövereistä pitäisi löytyä "image flip" tai "mirror image". Siitä pitäisi lähteä.
        Toinen vaihtari on että samainen toiminto on laitettu etulevyyn johonkin nappiin. Voipi olla, että toiminto vaatii napin pohjassa pitämistä hetken aikaa (jotain 5-10 sek).
        Viimeiseksi tulee mieleen semmoinen, että härvelin videosisäänmenossa on tuo flippaus, eli vaihda pleikka toiseen rööriin.
        Jos ei ala aukeamaan, niin sitten netistä manuaali. Tuoltakin voisi kysellä http://www.digivideo.fi/content/index.php
        Tuli vähän diibadaabaa mutta ei pitäisi olla kummoinen operaatio.
        F11 523iA Touring
        E93 325i cabrio
        E81 116i
        K53 R 1200 R
        Triumph Daytona 955i
        • FbonE
          • Jun 2006
          • 874
          • Pori
          koitappa päästä sinne näytön asetuksiin, uskoisin että siellä on valikko josta pääsee säätämään miten päin se kuva on."rotation jotakin"
          Kulkineet:E61 525döö
          ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
          -Pori Connection-
          bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
          • djtimse
            • Feb 2007
            • 711
            • jämsä
            tai sitten voi toki olla myös pleikan kuva piuha poikki.kun kuva alkaa hyppimään heti kun vähänkin hipasee.
            -JKL-Connection-
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              tuolla hieman selventävää kuvaa asiasta :/
              -JKL-Connection-
              • Anselmo H
                • Jun 2003
                • 936
                Häikkä liitoksessa ei flippaa kuvaa, joko näkyy, pätkii tai ei näy ollenkaan. Testaa näyttö jollain toisella kuvalähteellä mistä saa compositeä ulos (esim videokamera, vhs-video). Adapterejä saa parilla eurolla mikäli sopivaa piuhaa ei löydy hyllystä. Jos kuva vieläkin väärinpäin, eikä menujen raplaus auta, niin näytöstä pitäisi löytyä nivaska dippikytkimiä joista joku tekee tuon kuvankäännön. Saattaa joutua purkamaan enemmänkin, sillä ei vaikuta aivan ylettömän "hiiffi-vermeeltä". Yritin katsella ratkaisua valmistajalta mutta aika hyvä tuotetuki Kiinan härvelillä http://www.innovatek.cn
                Tuossa esimerkki miten tuotteita voi speksata, muutenkin varsin asiallinen peli vaikkei olekaan HD resoinen näyttö. http://www.teletest.net/pdf%5Cproducts/OZL7001.pdf
                F11 523iA Touring
                E93 325i cabrio
                E81 116i
                K53 R 1200 R
