Millaisia ovat BMC vapaavirtaussuodattimet?
  • Fabsu
    • 1754
    Onko kellään kokemuksia kyseisistä suodattimista? Aattelin jos ostais omaa kärryyn tommosen vakiokoteloon laitettavan suodattimen...
    e30 318i -88
  • seidltuning
    • 1941
    siinä missä muutkin t:bmc jälleenmyyjä
    minne tulee??
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • endurance
      • 53
      bmc:stä
      omas "matolaatikos" 318is kiinni, eikä nyt ainakaan huonommin toimi, kuin vakio pahvisuotimella. malli on tosin tuobmc-single kartio
      _____________________________________________
      e36 coupe 32vitka
      • wj
        • 3253
        Mulla on tommonen kartio malli. Selvä ero oli vakioon. Ja se vakio oli kaks viikkoo vanha. Kukaan ei pääse vineemään että vanha oli tukkonen. sen takia ero
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Fabsu
          • 1754
          Tommosella kartiomallilla varmasti saakin ainakin jonkinnäköstä tehonlisäystä. Ei tolla vakiokoteloon sijoitettavalla varmaan tehoja lisää tuu, mutta onhan se pestävä, niin ei aina tarvii vaihtaa.
          e30 318i -88
          • -Tate-
            • 3211
            imuäänet muuttuu ainakin 99% varmuudella :paskana:
            I Believed I Would Die.
            • Pikkis82
              • 11
              • Porvoo
              Itse vaihdoin BMC:n Twinair suodattimen vanhan Pipercrossin tilalle. Imu äänet pieneni ja ainakin perstuntumalla vääntö parani..
              • Hemi
                • 18880
                Se ero tällä kartio ja orggiskoteloon tulevilla suodattimilla on että orggiskoteloon vedetään viileä ilma kuuman konehuoneen ulkopuolelta kun taas kartiosta tuupataan tulikuumaa "konehuoneilmaa" koneeseen.
                Viileää ilmaa saadaan koneeseen tuupattua huomattavasti enemmän kuin kuumaa, joten tästä voi päätellä jotai kartiosuodattimien tehonlisäyksestä. Siis jos/kun konehuoneeseen ei tuupata kylmää ilmaa "scooppien" kautta. Antaahan se kartiosuodatin tietenkin enemmän imuääntä joka useimmille riittää "teholisäksi".
