320 2,0d kenen tekemä kone
  • penak
    • Nov 2006
    • 13
    Mikä kone on tämä 2,0d (1951 cm3), jota käytetään näissä malleissa? Onko bmw:n oma lohko? Käytetäänkö muissa merkeissä samaa konetta?
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    bmw.n oma motti.
    • penak
      • Nov 2006
      • 13
      Onko jakopää kettingillä vai remmillä? Alfamerin korjausoppaassa on vain bensamallit ko. korimallista. Tuli vain mieleen, jos olisi sama lohko kuin Opelin 2,0D, niin siitä löytyy tietoa (kettinkikone). Sama VP44 pumppu tuntuu olevan molemmissa.
      • Arsti
        • 47
        Ketjulla se jakopää on.
        Ehkä vielä joskus E30/E34/E39:think
        Ex: E39 525iA -02 Touring, E30 316i -90
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Ei ole tekemistä ooppelin kaa tolla koneella.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • penak
            • Nov 2006
            • 13
            Löytyykö tälle dieselkoneelle korjausopasta englannin tai saksankielellä? Alfamerin listalla ei ollut.
            Löyty saksankielisenä korjausopas. Kohta ollaan viisaampia.
            • Lanttu
              • 1643
              Missään BMW:ssä ei ole ollut Opelin moottoria, mutta joissain Opel-malleissa kyllä BMW:n dieselmoottori. Ärsyttäviä nämä huoltoaseman baari -tasoiset huhut, joita totena kerrotaan.
              • bimmer
                • Jan 2003
                • 105
                • JKL
                Land Rover Freelander td4:ssä on sama kone, tosin hieman alhaisemmalla viritysasteella (112hv)
                Jotain muutoksia saattaa olla myös voitelun puolella että kestää kalllisteluja paremmin.
                Jep, Omegassa oli aikanaan joku M51 johdannainen, tosin sekin oli hieman pienemmällä viritysasteella, olisko ollu jotain 130hv, ettei tds bemarit jäisi hopealle
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  näin muistelinkin mut en viitsinyt laittaa ku ei ollut varmuutta.
                  • --=laiz=--
                    • Feb 2007
                    • 54
                    Ja jossain muusakin roverissa (HA) ollut kanssa tuo mylly, "kevennettynä" siis.
                    • JD
                      • 1195
                      Ja BMW:ssä dieselin perästä saattaa löytyä GM automaattivaihteisto.
                      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                      • penak
                        • Nov 2006
                        • 13
                        Eri automerkit ovat käyttäneet ja jatkossa enenevässä määrin tulevat käyttämään yhteistyössä kehittämiään moottoreita. Laitetaan moottorin päälle logot muoveihin omilla merkeillä. Sillä tavalla meitä merkkiuskollisia kuluttajia hämätään.
                        Hyvä asiahan se on, että ei tarvitse kaikkien erikseen kehitellä omia koneita. Kustannukset pysyy kurissa ja saadaan hintoja alas.
