Diesel partikkelisuodatin?
  • Jygi
    • 57
    Oisko kellään heittää faktaa, mistä lähtien partikkelisuodattimia on alettu asentaa Bemareihin vakiovarusteena?
    Itsellä olis hakusessa pari vuotta vanha dieseli joko 300-sarjalainen tai X3:nen. 320 dieseliinhän on tehty jonkimmoinen moottoripäivitys keväällä 2005. Tehot ovat nousseet 120 kilowattiin ja kulutus on samalla pudonnut jonkin verran. Käsittääkseni tässä uudessa päivitetyssä moottorissa on diesel partikkelisuodatin vakiona?
    X3:een kyseistä päivitettyä 120 kilowatin moottoria ei ole ilmestynyt ja X3 2d sai uuden mootorin vasta 2007 lopulla (130 kW). Kuitenkin joissain saksalaisissa myynti-ilmoituksissa mainitaan partikkelisuodatin jo vuosimallia 2005 olevissa X3:ssa. Onkohan nämä partikkelisuodattimet ns. jälkiasennettuja?
    E61 535D M-Sport -05
    E91 320D -06
  • Convertible
    • 2638
    Tuskin on jälkiasenettuja, osa ilmoittaa osa ei. BMW:llä filtteri on vakiona, mutta minä vuonna se on tullut vakioksi, niin en osaa sanoa. Omassa 2004 120da ssa on kyseinen filtteri.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Anzafin
      • 3749
      Samoin mun 2004 530D:ssä.
      • docjones
        • 127
        dpf
        Suodatin on ollut valinnainen tehdasvaruste jo useampia vuosia. Sen on saanut esim. 2.0l dieselin 163hv versioon. Edelliseen 150hv versioon ei käsittääkseni saanut tehdasvarusteenakaan. Nykyisessä 177hv versiossa on taas vakiona kuten jo sanoit. Tämä on syy miksi joissain saksalaisissa autoissa se jo on.
        JN
        • Jygi
          • 57
          Asia edelleen tutkinnan alla, mutta selvyyttä ei ole vielä tullut. Eli Saksan maalla on myynnissä näitä ensimmäisiä X3:sia -04 tai -05 kahden litran dieseli koneella. Kaikissa autoissa tehoiksi ilmoitetaan 110 kW.
          Suurimmassa osassa myynti-ilmoituksia yhdistetyksi keskikulutukseksi ilmoitetaan 7,2 l/100km, mutta joissain ilmoituksissa yhdistetty kulutus 5,7 l/100km. Osassa näistä vähemmän kuluttavista mainitaan myös, että autossa on partikkeliflitteri.
          Eli jossakin vaiheessa näihin 110 kW:n kahden litran dieseleihinkin on noita partikkelifilttereitä asenneltu, suoraan tehtaalla vai jälkiasennuksena? tiedä häntä. Mielenkiintoista olisi tietää, että putoaako auton kulutus todella tämän filtterin asennuksen myötä vai ovatko nämä puheet myyjien "tietämättömyyttä"?
          E91 320D -06
          • -Tapi
            • 3125
            • Välisuomi
            Eikös se nosta kulutusta ennemmin kuin vähentää. Päästöt (hiukkas-) pienenevät, ei kulutus.
            • Olsberg
              • 349
              Nostetaas nyt, kun sattui ajovalo.netin sivulla silmään tietoa hiukkassuodattimesta. Eli 300-sarjan dieseleissä tuo on tullut vakiovarusteeksi 4/2004.
              Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
              • erese
                • 481
                Ja saa lisävarusteena myös vanhempiinkiin 300-sarjalaisiin jos nyt joku haluaa
                sellaisen laittaa.....
                • MarttiKK
                  • 1638
                  Mites tuo partikkelisuodatin toimii käytännössä. Periaatehan on, että se regeneroi(polttaa) suodattimessa olevan moskan korkealla lämpötilalle, mutta millaisissa olosuhteissa se aktivoittuu?
                  Aktivoituuko se esim. pienessä kaupunkiajossa vai vaatiiko se kunnon matkajon?
                  • MajorDrake
                    • 7587
                    • Jyväshyvä
                    Ainakin MB:ssä (E280CDI) vaati vähintään 80 km/h nopeuden ja jonkin verran ajoaikaa, olikohan 20 vai 30 minsaa, en enää muista. Ei näkynyt millään tavalla auton toiminnassa, tosin joskus auto haisi pahalle kun pisti parkkiin maantieajon jälkeen...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
