(!) merkkivalon merkitykset
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Tarkoittako tuo E39:ssä (-96) muuta kuin jarrunestevajausta? Jos lähden ajamaan, niin hetken päästä syttyy, sitten taas sammuu. Kun lähden uudestaan ajamaan sama juttu. Tehnyt tämän päivän.
    Kysymys kuuluukin että kun nyt on TODELLA kostea keli ja lämpö noussut +6:een että onko tuo vain aiheeton häly kosteudesta? En ole katsonut itse säiliötä, se taitaa olla sielä niin piilossa. Tutkiiko se jarrunesteen "laatua" mitenkään? Esim kosteutta tai jos sielä on ilmaa vähän tms?
    Pitää nuo jarrunesteet silti vaihtaa...
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Jason
    • Sep 2007
    • 64
    Mulla palaa toi valo koko ajan.Ei auttanut nesteen lisäys(kuskinpuolen raitisilma kotelon alla).Taitaa olla anturinjohto poikki tai palat menossa.
    Volvo v70 2.4T
    ex BMW 528 touring -97
    • arska84
      • 1355
      Paloihin on ihan oma valonsa...
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Jason
        • Sep 2007
        • 64
        Lisäyksenä vielä että näytössä lukee "check brake lining".Eli jos ei liity paloihin niin mihin?.
        Volvo v70 2.4T
        • arska84
          • 1355
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • arska84
            • 1355
            Eikös E39:ssä sitte oo erikseen jarrupaloille sitä valoa? No tarkista edestä vasemmalta ja takaa oikealta että ne palojen tunnistin johdot on kunnossa,jos ei niin uutta tilalle ja virrat 30sek päälle niin pitäis valon sammua.. Näin ainakin itsellä (E46),mutta paloi se ympyrä jossa reunoilla viivoja.
            Edit: ja tietysti pitää palat tarkistaa että ei oo loppu..
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • juu-das
              • 756
              palojen kuluneisuudesta tulee juurikin tuo varoitus!
              • Jason
                • Sep 2007
                • 64
                Ok,eli palat vaihtoon ja kiitos tiedosta.
                Volvo v70 2.4T
                • Alfredson
                  • Nov 2007
                  • 463
                  • Uusimaa
                  Sen verran updatea, että nyt kurkkasin sinne jarrunestesäiliöön, toivottavasti rikkomatta mitään raitisilmasuodattimesta , niin sehän oli aika low rajoilla. Lisäsin jonkun verran alle maximiin ja nyt ei ainakaan vielä ole valo palanut enää. Mihinköhän sitä on kadonnut? Jarrupalaa tuntuisi olevan vielä komeasti.
                  En kyllä tiedä paljonko sielä on alunperinkään ollut nestettä.
                  Niin osaako joku sanoa onko -96 mallin 528:ssa jarrupalavaroitusvalo sellainen keltainen vai punaisen (!) merkin yhteydessä? Ei osunut silmään ajotietokoneen mittaritestissä mitään keltaista jarrupala valoa ainakaan. Käsittääkseni tuo on vakiovaruste kuitenkin.
                  Vähän typerää jos se on punaisen merkin yhteydessä, kuitenkin punainen merkki yleensä tarkoittaa että auto seis. (Joka on kyllä tarpeetonta jos jarrunesteitäkin on vielä alarajaan asti)
                  • herja
                    • 1649
                    Kun palat kuluu niin nestetaso tippuu kun sylintereihin menee enemmän nestettä. Kun vaihtaa uudet palat ja työntää sylinterit sisälle niin säiliö voi joskus tulvia.
                    Retard Member
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Ainakin E36:ssa jarrupalojen kuluneisuusvaroittimen symboli on punainen.
