Kulutusmittarin purku ja "narina"
  • vaviah
    • 632
    E46 kulutusmittari narisee liikkuessaan kuin rasvaamaton oven sarana. Pidemmän (yli 1h) ajon jälkeen ääni häviää ilmeisesti lämpölaajenemisen ansiosta. Mittaristo on nyt tuossa pöydällä purettuna kun laitan samalla kromirinkulat. Uskaltaisiko tuota mittaria jollain voidella ja miten sen saa auki? Lähteekö viisari suoraan vetämällä pois? Josko siitä juuresta uskaltaisi laitta tipan CRC:tä mittarin sisään? Takapuolen valkoinen kuorirakenne näyttää aika tiiviiltä joten sitä kautta ei onnistune.
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • Rahu
    • 6465
    Onko se niin syvällä että se voisi ottaa mittariston pohjaan eli siihen taustaan kiinni? Jos on niin varovasti nostamalla voit yrittää, en usko että narina voi olla muualta peräisin.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      kokeile vaikka haarukalla varovasti nostaa sitä viisaria. laita vaik pieni paperipala haarukan alle ni ei pitäis tulla jälkiä
      Olleita ja menneitä
      • vaviah
        • 632
        Kiitos vinkeistä. Nostin sitä nyt vähän ylöspäin. Silmämääräisesti siinä on ainakin nyt selvä väli. Huomenna kuulee sitten auttoiko kun ajaa auton ulos tallista. Tekivät muuten uskomattoman paljon asiaa nuo kromirinkulat muuten vähän aneemiseen mittaristoon!
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • vaviah
          • 632
          Vika korjaantui tuolla viisarin korotuksella. Vielä kuuluu aivan pieni ääni kun osaa kuunnella pienellä nopeudella puhallin ja radio pois päältä, mutta ei enää häiritse.
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
