728i -98 Nykii/tärisee
  • A^A
    • Sep 2006
    • 2168
    Elikkä ajelin eilen seinäjoelta tamperetta kohti ja n. puolessa välissä matkaa auto alkoi tärisyttää ja lievästi nykimään kaasua painaessa. Tuntui samalta kun autossa olisi liian iso vaihde silmässä.. Ottaa jalan pois kaasulta tärinä/nykiminen loppuu.. Liikkeelle lähdössä aluksi ei mitään mutta hieman enemmän vauhtia niin sama tärinä/nykiminen jatkuu ja voimakkaampana kuin suuremmilla vaihteilla.
    Mistähän mahtaa johtua?
  • arska84
    • 1355
    koska on tulpat,ilmansuodatin vaihdettu? Imuvuoto vois olla kans mahdollinen ja Lambda
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • A^A
      • Sep 2006
      • 2168
      Joo tulpat ainakin ajattelin huomenna vaihtaa.. huono vaan kun en ole kotona.. ja pitäisi lauantaina vielä helsingissä käydä.. uskaltaako tuolla nyt sitte ajaa jos ei tulppien vaihdolla korjaannu?
      • arska84
        • 1355
        Kyllä sillä varmaan ajaa voi,mutta eihän sitä tiedä jos välille jättää Bensan kulutuksesta vois ton lambdan kai todeta jos on viallinen.
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • A^A
          • Sep 2006
          • 2168
          Joo kulutus pysyi loppumatkan aivan normaaleissa lukemissa.. Pakko sillä ainakin takasin seinäjoelle on ajaa.. no toivottavasti ei jätä tielle
          • arska84
            • 1355
            Oon just tilannu ton vikakoodinlukijan bemariin,tulee huomenna tai ens viikolla. Voin ne lukea jos tarpeellista. Pitää vaan opetella käyttämään sitä ensin...
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • A^A
              • Sep 2006
              • 2168
              Nonii sehän olis loistojuttu ku siinä lähellä asustelet! Laitan sulle privaa!
              • Lanttu
                • 1643
                Sanoisin näin kaukoarvauksella, että alkaa käymään 5 sylinterillä jostain syystä, kun tärinää ilmenee.
                • A^A
                  • Sep 2006
                  • 2168
                  Vika selvisi.. kardaani rikki.. tuli sitte melko kallis remppa..
                  • arska84
                    • 1355
                    Mikä siinä kardaanissa oli vikana? jotain välystä vai?
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      En tiedä mut koko paska pitää laittaa uusiksi.. n.2 viikkoa kestää osan tulo, saksasta piti tilata..
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Kuulostaa taas vähän kusetusmeiningiltä...
                        Yleisimmin tuo tärinä johtuu hajonneesta kumikiekosta, maksaa muutaman kympin. Tämä on todennäköisin vaihtoehto, toimii yleensä pienellä kuormalla hienosti, mutta osittain hajonneena antaa periksi liikaa kun otetaan koneesta vääntöä.
                        Seuraava vaihtoehto on kardaanin ristinivel, omaan sen vaihto maksoi satkun koneistamolla (vaikka eri auto onkin, periaate sama myös tuossa seiskassa). Myös keskilaakeri saattaa olla sökö, mutta yleensä näissä vioissa tärinään vaikuttaa enemmän kardaanin pyörimisnopeus kuin sen välittämä teho.
                        Kolmantena on takapään vakionopeusnivel, joka on myöskin vaihdettavissa erikseen, mutta todella harvinainen vikakohde verrattuna näihin muihin.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • kuukankorpi
                          • Feb 2004
                          • 634
                          Jotenkin tuntuu että olis vedätyksen makua tossa kardaanin vaihdossa.Kuka teki diagnoosin ja mikä oli tuomio?Jos päädyt vaihtaan/vaihdattaa koko kepin,niin ota vanha mukaasi sieltä korjaamolta.Niin ja uteliasuudesta tiedustelisin mitä maksaa kardaanin tulo saksasta?
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            Mahtokohan kyseessä kuitenkin olla joko kardaanin tukilaakeri tai ristinivel? eipä se kardaani vakio koneessa matka ajossa kärsi pahemmin.
                            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                            GMC Topkick C6500 rollback -95
                            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • ihu412
                              • 263
                              • Tampere/Rovaniemi
                              Kardaanin tukilaakeria veikkaisin ja ilmassa on kyllä vahvasti kusetuksen makua tuon koko kardaanin vaihdon suhteen.
