Pari yövaloa sammui kojetaulusta
  • bmwbil
    • Feb 2007
    • 230
    • Varsinais-Suomi
    Noiden kahden vasemmanpuoleisen säätimen; lämpötilan ja ilmanvirran kohdistimen valot sammuivat. Onko paneelin takana vaihdettavat polttimot vai onko tuo osa vaihdettava?
    Tuollaisilla olen tässä vuosien varrella ajellut.
    Fiat 600 -71, Ford Cortina -72, Saab 99 -72, Bmw 316- 78, Bmw 315 -82, Bmw 316 -84, Bmw 316 -85, (Chevrolet Corvette -85 summercar, Toyota corolla -87, Nissan -87 wintercars), Bmw E34 (91), Corvette C4 (94). Porsche 911 Carrera 4S (07)
    Now: Lamborghini Gallardo 2006
    Bmw E39 520 i M5 look (98)
  • zaci
    • 460
    Kyllä siellä pienet polttimot on. Itsellä oli aikoinaan edellisessä autossa täsmälleen sama vika, ne vasemmanpuoleiset pimeni. Tuli vaihdettua punaset ledit sinne kaikkien tilalle enkä ottanut selvää polttimoiden tarkemmasta mallista.. Mitenhän toi purkupuoli oikeasti menee ? Korjausoppaan mukaan se paneeli pitäs lähtee sieltä yksinään pois mutta itse jouduin purkamaan koko keskikonsolin ja siinähän oli ylivoimaisesti homman puuduttavin osuus Ei meinaan lähtenyt irti toi säätöpaneeli.. Mahoton homma kahden palaneen polttimon takia.
    BMW F20 120xDa 2016 140kW
    • bmwbil
      • Feb 2007
      • 230
      • Varsinais-Suomi
      pitää nuo ledit sinne laittaa ja varata siihen aikaa. Kahden polttimon vuoksi ei viitsisi kovin paljoa vaivaa nähdä. Hyvä tietää ettei koko paneelia tarvitse uusia.
      • enyce
        • Jun 2007
        • 381
        • LTI
        samaa vikaa. miten toi purkeentuu tai siis miten pääsee vaihtamaan
        Mjaa...
        E70 3.0sd
        EX:e36M3individual cäbi
        EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
        EX: 523iSUOMIAUTO
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Villi veikkaus e36:n pohjalta, tempase noita nuppeja irti ja alta paljastuu ruuveja, näin ainakin e36:ssa... Enempää en muista, mutta siitä se lähti.
          • zaci
            • 460
            Jos ledejä meinaa laittaa niin sitten tarvii vähän vastuksiakin että palaa sopivasti.. ja tarvii vähän osata kolviakin käyttää, mutta muistelisin lukeneeni että jotkut pienet normipolttimot sinne käy, en vaan muista mikä koko tai standardi. Ja muistelisin kokeilleeni vaikka mitä konsteja paneelin irroittamiseen mutta lopulta otin koko konsolin irti (eli se yhtenäinen muoviosa mikä jatkuu keskikyynärnojaan asti) En sitten irtonaisenakaan keksiny mitään miten se ois lähteny irti, ja autohan oli karvalakki 523 -96. Kyllä siellä saatto ihan semmonen sopiva kanta olla, että polttimo lähtee irti ja uus tilalle, kun ei nyt muista millään.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Mikäli en näe unta, niin kyseessä on E39:
              E39:n lämmönsäätöpaneelin saa irti, kun ottaa tuosta yläpuolelta radion pois (E39 radion irroitus @ BTCF FAQ), jonka jälkeen tuon säätöpaneelin pystyy painamaan ulos kehyksestään. Paneeli ei siis ole millään ruuveilla kiinni, eikä keskikonsolia tarvitse purkaa.
              Kokeilemalla se selviää...
              • bmwbil
                • Feb 2007
                • 230
                • Varsinais-Suomi
                Kyseessä on E 39. Kiitos vihjeestä, radiohan lähtee irti varsin helposti, ja jos paneeli lähtee irti painamalla niin se helpottaa purkamista.
                • bmwbil
                  • Feb 2007
                  • 230
                  • Varsinais-Suomi
                  Yövalot syttyivät itsestään
                  Nuo pari yövaloa syttyivät itsestään muutaman päivän sammuksissa olon jälkeen
