Mistä pinnejä liittimiin??+puhaltimenmoottorin purusta?
  • -Lari-
    • 58
    Eli olen nyt väsäämässä e36:seen sitä engine check valoa ja tarvitsisin sinne mittarin päähän liittimeen x16 sellasen pinnin johdon päähän, sekä sinne dme:een isoon liittimeen sellasen pienemmän pinnin?? Onko varaosatavaraa vai sähköliikkeestä? Vai joltain tyypiltä täältä suoraan??
    Sit olen myös tutkimassa puhaltimen moottoria (aut ac) ja konehuoneesta on nyt ne moottorin laipat näkyvissä?? (vikana sirinää talvella, kuivana) Ajattelin koittaa sellaista wurthin kohtuu hyvää laakerien voitelu ainetta sinne laakereihin jos se auttais!
    Eli miten saan sen sieltä irroitettua rikkomatta, kone on 4 cyl, 1,8 litranen. En uskalla repiä mistään ku en tahdo hajoittaa. Pääsenkö rasvaamaan laakereita ilman irroitusta?? Ja tietääkö joku sen puhaltimen tominnan, että missä ne laakerit sijaitsevat? Puhallin myöskin pyörii käsin pyöritellessä aika tarhmeasti, onko normaalia???
    SIinä ne ongelmat täll kertaa!
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Varaosatiskiltä tilaamalla saa, varaosanumero kannattaa selata esim. realOEM:ista etukäteen.
    Myyntikorjauksena tuo menee, jos meinaat autoa pitää pitempään niin osta uusi moottori.
