530dA alkoi kilkattamaan ja tutisemaan! Mikä vikana?
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Nyt otti tapahtui se mitä olen pahasti pelännyt... BMW:n laatu antoi periksi.
    Eli alkoi yhtäkkiä kuulua voimakasta kilinää tai sanoisko kilkatusta auton alta, takapään suunnalta, kesken ajon. Sekä eteenpäin ajettaessa, kuin myös pakittaessa. Kuului myös kun autoa lykkäs käsin hiljaa... kling..........kling..........kling..........kling ....jne. Pääsin ajamaan kotiin muutaman kilometrin päästä, mutta matkalla alkoi ääni pahentua, välillä jopa kitinäksi ja kraapinaksi. Lisäksi kun veto oli päällä auto alkoi tutisemaan, aivan kuin kardaani olisi irti..? En uskaltanut ajaa neljääkymppiä lujempaa.
    Autokatoksessa ei nyt pahemmin auton alle kömmitä, mutta olisiko kellään mitään arvailuja viasta? Ehdotuksia mitä voisi yrittää tarkastaa? Häjy tuota on mihinkään hinatakaan...
    Kardaani... perä... tukilaakeri... vaihdelaatikko... jarrut???
    BMW 740iA "ALPINA"
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Paha mennä sanomaan varmaksi mitään,mutta perä? :think Kuitenkin aika kummaa jos suoraan ajossa hajoaisi perä..Onko tullut reviteltyä tms?
    • herja
      • 1649
      Ei kai sieltä perä ole hajonnut, ennemmin sitten se kardaani on ottanut osumaa. Ehkäpä se kannatinlaakeri tai sitten se kumilimppu alkupäästä.
      Retard Member
      • JAkke99
        • 15
        Kuulostaa tutulta:
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Ei kovinkaan paljoa, mitä nyt joskus jotain pientä... muttei kuitenkaan oireen alkamisen yhteydessä.
          Eli kun takarenkaasta heiluttaa autoa eestaas, niin tuntuu/kuuluu sellainen pieni klappi... Olisko mahdollista että kardaanin tukilaakeri olisi levinnyt? Tai kardaani irronnut toisesta päästä?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=26&fg=10
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Valkman
            • 712
            Tutisi ja aika paljonkin, kun kardaanin takimmainen nivel, joka kiinnittyy perään heitti pikkuhiljaa rasvat pihalle... Eli kaikki nivelet vaan syyniin...
            • JonasG
              • Jun 2006
              • 2160
              • Porvoo/Helsinki
              Pitäisi kyllä saada auto nosturille tutkittavaksi tarkemmin,paha tässä on arvailla mutta uskoisin että takarengasta heiluttamalla tuntee korkeintaan takapyörän laakerin väljyyden eikä kardaanin väljyyttä niinkään. Lähtisin kuitenkin ensin niistä kardaanin nivelistä liikkeelle..
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Originally posted by JAkke99 View Post
                Juu, vaikuttaa juuri samalta vialta! Uskaltaakohan tuolla ajaa hiljakseen pajalle? Max. 5km.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Anna mennä vaan kyllä se pienet tutinat kestää. jos hajoaa niin helppo selvittää vika.
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Heh, käy niin kuin eräälle Sierra-kuskille jolla irtosi kardaani joka tuli lattiasta läpi.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                      • 9226
                      Varastetaan hieman topikkia. Omassa kiesissäkin välillä sellaista tuntumaa, että olen epäillyt kardaanin vakionopeusnivelen jumittavan.
                      Oliko sinulla viallisen CV:n kanssa havaittavissa siinä nivelessä väännellen poikkeavaa tai kardaanissa esim. vispausta pukeilla tai nosturilla "ajettaessa"?
                      Omaani käytin nosturilla, mutta kardaani näytti pyörivän nätisti ainakin 100 km/h saakka. Liekö sitten, että oiretta ei saa esiin, jos akselilla ei ole kuormitusta renkaat vapaana?
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        Vielä sen verran myös, että auttaako tähän vikaan jos vain rasvaa kunnolla nuo nivelet, vai ovatko ne finito kun tällaisia oireita esiintyy? Niveliä ei siis saanut erikseen ostettua..?
                        Ps. kiitoksia pikaisista vastauksista. Helpotti jo jonkin verran, nyt ei muuta kuin
                        BMW 740iA "ALPINA"
                          • 9226
                          Kyllä CV:n saa erikseenkin (nro 16). Tukilaakeria ei varaosalistalta löydy. Jos ristikossa tai keskilaakerissa on vikaa, koko kardaani kannattaa toimittaa kunnostukseen ja tasapainotukseen esim. Ko-Met:ille (Espoo).
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            Kyllä se uusia kannattaa on "tekohengitystä" toi uudelleen rasvaus, jos toi nivel kyseessä.
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              Näin vähän ajattelinkin. Laitoinkin jo tuossa orkkkisnivelen tilaukseen. Lauantaina saa hakea... 141e jäi hinnaksi.
                              BMW 740iA "ALPINA"
