Onko Marteliuksen peltipakosarjassa valmiina paikka lambda-a
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Eli onko Marteliuksen peltipakosatsissa valmiina paikka lambda-anturille? Orkkisputkessa lambda menee pakosatsin jälkeen heti putken alkuun, mutta marteliuksen etuputkessa joka sopii orkkispakosatsiin ei ole kys. paikkaa.. Kaipa sitten edes peltisatsissa on valmis paikka..? Pitänee kysästä maililla jos keneltäkään ei tule vastausta vlopun aikana.
    Onko kukaan laittanut e30 325 cabrioon peltisatsia + marteliuksen putkea, mitään suurempaa ihmeellisyyttä siinä?
    Niin, ja vielä sellanen kymysys että mites kartiovapaavirtaussuodin mahtuu paikoilleen kun abs-härveli on nähdäkseni aikalailla tiellä..?
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
  • wj
    • 3253
    Ei siinä ole paikkaa. Ja ei sovi suoraan katilliseen putkistoon.
    Helppohan se on siihen lisätä
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Juuh, ei oo tarkotuskaan pistellä sitä ton orkkisputkiston aluksi vaan pistää peltisatsi ja toinen / uusi putkisto johon heittää etuvaimentimen tilalle katin.
      Hmm.. no kait sen lambaadan saa sitten helposti ruuvailtua paikoilleen.. onko kuinka tarkkaa jotta mihin kohtaan sen lykkää kiinni?
      ... and many more
      • wj
        • 3253
        Jos se lambda on neli tai kolme johtonen sillä ei juurikaan merkitystä ole. Mutta jos yksi johtoinen anturi pitäs olla mahollisimman lähellä kantta.
        Mutta jos se on neli johtonen. Pistä se pakosarjaan missä se on yhtä putkea
