lämmöt
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    lämmöt
    eli seuraavanlainen ongelma tyhjäkäynnillä ei ongelmia mut jos esim ajaa 100 muutaman kilometrin niinlämmöt nousee 1/2 3/4 viivojen puliväliin ja pysyy siinä eli ei nouse sen yli. Juuri vaihdettu vesipumppu ja termari ja lämmintä ilmaa tulee kyllä normaalisti?? ja auto oli 325 e36 coupe 93...
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
  • Kolme2viis
    • Jul 2005
    • 93
    Luultavasti järjestelmään jäänyt vielä ilmaa. Hemi laittoi joskus hyvät ohjeet ilmaamiseen.
    • valtti81
      • Jun 2006
      • 400
      • karvia
      lämmöt
      niin mutta ku ajattelin ettäku lämmintä ilmaa tulee ihan ok...
      • leijo
        • Sep 2007
        • 54
        e34 520ia käynti
        Eli auto toimii ihan hyvin normiajossa, mutta tyhjäkäynnillä tuntuis käyvän viidellä. kulutus noussut jonkin verran, mut kylmäkäynti ok. Voisko bensapumppu tehdä kyseistä, jos on ehtoo puolella? On ehkä ääni voimistunut..
        • marko.m
          • 332
          • Keminmaa
          Ei ainakaan bensapumppu. Se hajoaa laakista.
          Itselläni on otsikkoon liittyvä ongelma. Tai ei se varsinaisesti ole ongelmaksi kehkeytynyt mutta mulla on lämmöt aina hiukan yli puolessa välissä, sekä tyhjäkäynnillä että ajossa. En tiedä mikä termostaatti autossa on mutta voiko talvitermostaatti nostaa lämmöt tuolle tasolle. Normaalistihan lämmöt pitäis olla puolen välin alapuolella. Nuin se on kyllä ollut siitä asti kun olen auton omistanut ja ajanut jo n. 15.000km ilman ongelmia. Auto on e34, 525, -91, M50B25 ei vanos.
          316i e46 -04.
          Ex. 525i e34 -91
          • Gonzalez
            • 2632
            Tulpat vaihtoon ja hattujen putsaus (esim.jarrusprayllä) /vaihto mikäli alaosien "huulet" halkeillu.
            Voi löytyä myös öljyä tulpanreijistä joka voi olla syynä, tai sitten vettä jos oot pessy konetilaa ja päästäny pesurilla väärään paikkaan...
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
