318i -87 Kylmäkäynnistykseen helpotusta! Ei tyhjäkäyntiä kylmänä.
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Searchia koittelin ja tälläistä vikaa en löytänyt Ehkä en osaa ettiä mutta jos joku kiltti kertoisi mistä osaan syytä ettiä
    Eli "ongelma" on tämänlainen kun aamulla/kylmänä lyö koneen tulille niin ei tyhjäkäynti oikee tykkää olla kohdillaan eli kun starttaa niin kone lähtee käyntiin mutta saa pitää kaasupedaalilla kierroksia koneessa että ei sammu/käy röpsöttämällä.Koneen lämmettyä pysyy kyllä nätisti tyhjäkäynnillä
    Kylmänä käy röpöttämällä ja sitten kun kaasuttaa ni kierrokset nousee puolelle kaasulle asti tyyliin rup rup rup rup.. en nyt osaa ääntä kirjottaa mut toivottavasti ees vähän auttaa
    Eli onko siellä koneessa jonkun sortin lisäilmaluisti hässäkkä kylmäkäynnistykselle ?
    Tuntuu siltä että ei saa muutaku vitusti lisää bensaa kylmänä ja käy rikkaalla tämän takia eli röpöttää.
    Ei ongelma muuten haittaisi mut olis kiva laittaa auto käyntiin ja raapata lasit sillä aikaa ku se siinä pysyy itekseen käynnissä ettei tarvi kovin kauaa siellä kajuutassa polkea
    Aih niin ja koneena M10 L-jetillä!!
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Eli onkos tolla värkillä Nro.11 mitään tekoo tähän hommaan ? onko säätömahdollisuutta ?
    Vai onko se tuo imusarjassa kiinni oleva "kolmion muotonen" siinä ainakin on yks lisärikastus suutin
    E30 24V 5D "Vakio"
      Värkki 11 on just se lisäilmaluisti, toimii sähköllä eli sulkeutuu hiljalleen kun olet käynnistänyt auton tai laittanut virran päälle eli jos virta on kylmänä päällä pitkän aikaa ennekuin starttaa niin röpöttää/ei pysy käynnissä, lämpöisellä koneella tuo venttiili on valmiiksi kiinni koska sisällä on bi-metalli jousi joka lämpimänä sulkee systeemin. Lämpöä tuo palikka saa kiinnityspisteen kautta johtumalla ja säteilynä konehuoneen ilmasta, siksi kierrokset ei lämpöisenä startatessa ole korkealla.
      Siis, sulla on tuo värkki kylmänä valmiiksi kiinni = jumissa/rikki -> vaihto/putsaus eli seos rikkaalla koska boksi lisää syöttöä lämpöanturilta saadun tiedon mukaan kuten kuuluukin.
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        ai juu juu.. Kiitoksia infosta sitte ei muutakun putsailemaan ja rasvailemaan jos se siitä heräis sitten
        E30 24V 5D "Vakio"
