Nykiminen korjattu kuvan kanssa.
  • blacjack2
    • Nov 2007
    • 172
    Jessöör nyt pitäs bimmerin nykiminen loppua. Laitan kiinnostuneille oman korjaukseni.
    Eli tänään ajellessa kun nykiminen alko ja ei meinannu enää eteenpäin päästä ajattelin vielä vilkasta pellin alle ja koitella kaikki johdot. Satuin huomaamaan ihan tuurilla, että koneen vasemmalla puolella menee kaksi paksua johtoa (luulisin, että kampiakselin tunnistin?? menee koneen etuosaan alle kiinni. Näkyy kun työntää pään puskurin alta ja katsoo ylös) joista toinen on kiinni hihnan pyörässä ja se oli kuluttanut johdon niin, että langat näkyivät!!
    Siirsin johtoa hieman ettei koskenut enää mihinkään ja starttasin, kone kävi kuin unelma ei ongelmia ei nykimistä.
    Hätäkorjauksena vedin sähköteippiä ja nippusiteellä kauas hihnasta on ainaki kokopäivän toiminu ja loppu ongelmat heti kun ton tein. Nyt toivotaan, että vika tosiaan oli siinä eikä uusia hetkeen tulis.
    Otin johdosta kuvat ja laitan myöhemmin tänne kun saan muokattua pienemmäks.
    Harmittaa vaan kun piti korjaamolla käyttää ja siellä ei kukaan huomannu:think maksoin siis turhasta, mutta ei jaksa kitistä on hjuva fiilis un auto toimii
    Iso kiitos kaikille jotka jaksoivat autella ja heittää vinkkejä, toivottavasti tämä auttaa jotakuta muuta saman ongelman kanssa.
    Nyt ainakin yhdessä BMW:ssä paistaa aurinko (toistaiseksi)
    tossa kuvassa siis oikeanpuoleinen johto ja voisko joku vielä varmistaa, että mikä johot siis se mahdollisesti on??
    E38 728iA -97
    EX- E34 518 -90
    It's all about BMW
