Moottorin numerot
  • tero2
    • 83
    Moottorin numerot
    Minne moottorin valmistenumero on meistattu vm.93 2.0 litran moottorissa? Selviääkö jostakin onko kyseinen moottori 2.0 vaiko 2.5 litrainen? Itse ostin tuon auton 320 papereilla, mutta kulkupuoli kertoo ihan jotain muuta ja siksi kyselen mistä tuon moottorin koon voisi aluksi todeta.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    realoem.com
    bmwfans.info
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Kouris
      • 892
      Imusarjan puolella, muistaakseni lähellä jakopäätä lohkon alareunassa. Siinä on semmonen tasanen noin 20 * 60 mm alue jossa lukee 20 6S 2 jos on 2L ja 25 6S 2 jos 2,5L. Saattaa näyttää että siinä ei lue mitään jos on riittävästi korroosio syönyt mutta putsaamalla saattaa vielä tunnusnumero löytyä. Ylempänä saattaa lukea lohkon poraus tai litratilavuus.
