530DA
  • ex-VAG
    • 408
    530DA
    Ostin pari päivää sitten 530d automaatin -99 ajettu 95 tkm.
    Autossa on kokoajan ihmetyttänyt paikaltaan lähdettäessä automaatin/koneen toiminta.
    Jos runttaa kaasun nopeasti pohjaan auto "ihmettelee" 1-3s ja kelaa melko verkkaasti kierroksia 1500-2000rpm jolloin vasta alkaa meno maistua. Mutta jos kaasua tarjoaa varovaisemmin tuntuu vääntöä löytyvän heti enemmän jo pienemmilläkin kierroksilla.
    Onkohan tämä normaalia?? :help:
    Foorumia lueskellessani olen törmännyt moneen kertaan ilmamäärämittari ongelmiin. Tuntuuko siis tutulta mittarioireelta?
    Ostosta on siis vasta pari päivää, joten myyjäliike voisi olla vielä kiinnostunut (toivottavasti) ottamaan osaa mahdollisiin korjauksiin...
  • PAK63
    • Feb 2004
    • 31
    • JKL
    No nyt kävi ihmeesti. Tulin tänne foorumille kysäisemään juuri samantapaista ongelmaa. Autoni on niinikään 530DA -00 eli 184 hv koneella.
    Tuo, mitä sinä kuvailit, että täydellä kaasulla paikaltaan lähdettäessä miettii muutaman sekunnin, ennen kuin lähtee ja silloinkin kierrokset pitää olla melko korkealla, viittaa ilmamassamittariin. Uusi mittari maksaa asennuksineen n. 430 euroa. Voit toki yrittää mittaria myöskin Good Will takuuseen, vedoten ajokilometreihin, jospa edes osan maksaisivat ( edellyttää varmastikkin aukotonta huoltokirjaa )
    Itselläni vaihdettiin tuo ilmamassamittari juuri kuukausi sitten. Ei vain oikein tahdo mielestäni toimia oikein vieläkään kunnolla. Ihmeellisintä tässä kuitenkin on se, että auto toimii hyvin viileänä, mutta kun moottorinlämmöt ja muutkin laitteet konehuoneessa on lämmennyt "normaaliin" loppuu meneminen. Auto lähtee laiskasti liikkeelle ja välillä tuntuu, että liikkeelle lähtö tapahtui lähes aina kakkosella (lämpimänä). Eilen sitten kokeilin lukita tuon ykkösen päälle "manuaalisesti", mutta ei tuo liikkeellelähtö sen paremmin sujunut.
    Taitaa olla parasta mennä taas Laakkoselle ja mittauttaa se ilmamassamittari, kun eivät nuo menohalut oikein kasva.
    • rei7pir8
      • Feb 2004
      • 248
      Hyvä arvaus vois olla turbo! Siinä nimittäin on säädettävät johdesiivet ja ne saattaa turbon lämmettyä jumiutua! Näitähän on 530d:hen vaihdettu!
      525iA -91
      518i -90
      324tdic -88
      • ex-VAG
        • 408
        No "hyvä" että saman tyyppisiä ongelmia on muissakin. Taidan mennä huomenna merkkiliikkeeseen (metro-autoon) kyselemään josko olisi lisää tietoa. Luulisi siis olevan. Samalla kait voisivat lukea vikakooditkin.
        Niin siis tämän ominaisuuden ei siis pitäsi olla normaalia?
        Tuli muuten yks toinenkin juttu mieleen...
        Vilkuilin konehuoneeseen tossa eilen illalla ja huomasin siellä Webaston tarran, jossa oli diesellämmittimen speksejä (olisko ollut 5kw tehoinen).
        Mitään ajastinkelloa tai muuta lämmittimen käynnistyssysteemiä en ole kuitenkaan autosta löytänyt. (okei kyseessä on tuontiauto..).
        Onko tämä jokin talviajossa automaattisesti käynnistyvä lämppäri, ja voisiko sitä käyttää myös seisontalämmittimenä. Lisäisi siihen vain kellon tai kauko-ohjaimen.
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Jos siinä webasto on niin sitä ohjataan ajotietokoneen kautta :!:
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • PAK63
            • Feb 2004
            • 31
            • JKL
            webastoa ohjataan ainakin minun autossani radion näppäimistä.
            Kun olet käynyt korjaamolla luetuttamassa vikakoodit, pistähän tietoa tälle foorumille.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Samoin minunkin Webasto näkyy toimivan radion näytössä (näytön oikessa laidassa on jotain lukuja kahden viimeisen nappulan yläpuolella), mutta nappuloiden sijasta olen käyttänyt kaukosäädintä, jossa on vain ON ja OFF.
              SISUSTAT modaukset
              • ex-VAG
                • 408
                No löytyi sieltä radion valikoista ajastukset 1 ja 2, näkyy olevan myös mittariston ajotietokoneessa (josta kylläkin puuttuu niitä pikseleitä jonkin verran). Siis ajat 1 ja 2 ovat webaston ohjelmointi-aikoja??
                Saakohan tähän jälkiasennuksena jotain webaston kauko-ohjausta? Edellisessä autossa oli eberi, ja jouduin laittamaan siihen kaukkarin kun huomasin että en ikinä tiedä koska lähden liikenteeseen. VTuttaa lähteä hankeen tarpomaan pistämään jotain ajastinta päälle.
                • ex-VAG
                  • 408
                  Mutta oikeastaan siihen alkuperäiseen kysymykseen...
                  Onko siis paikaltaan lähdettäessä (nopeasti täydellä kaasulla) se hyytyminen normaalia? Tuntuu jotenkin pirun pitkältä turboviiveeltä tms. Vai menenkö ja vaadinko myyjäliikkeeltä korjausta vikaan?
                  Meinasin tänään melkein jäädä yhden hiacen alle kun tulin pikkutieltä päätielle, eikä oikein lähtenyt niin kuin minun mielestä pitäisi... Kaasun löysääminen tunui siinäkin auttavan.
                  huom! ajanut 530d:llä vasta pari päivää, eikä vertailukohtaa juurikaan ole. Kauppoja en kyllä rupea perumaan on muuten mielettömän hyvä peli!!
                  • qwe
                    • Mar 2004
                    • 133
                    • espoo
                    tomaatti?
                    ettei olis automaatissa ongelmia, kick down vika se ei voi olla jos paikaltaan ykkösellä kerta lähdet, mutta noi tomaatithan on ollut sähköohjattuja jo sukupolven, eli aja ehjällä vastaavalla autolla jos et muuten erota vikaa selkeästi, noitahan on myynnissä pilvin pimein, automaatin ohjelmointia ja säätöä voi muuttaa huollossa, pitää vain osua kohdalle oikeasti sellainen asentaja kuka ymmärtää niistä syvällisesti jotain.
                    vapareiden vapautusrintama: pro-vaparit ry/ for naturally aspirated engine union
                    Olen toistuvasti sanonut, että BMW:n väki on kovapintaista. Sen takia yritys on rikas ja erittäin tuottoisa. He ovat vaativia ihmisiä ja sillä tavalla he saavat työnsä tehtyä. Kuinka monta miljardööriksi yltänyttä heittopussia tiedätte? - Frank Williams-
                    • jantsu
                      • May 2004
                      • 168
                      • siilinjärvi
                      Laatikon "miettiminen" on täysin normaalia.Kyseessähän on automaatti.Laatikkoa täytyy ensin vähän "opettaa" tekemällä kiihdytyksiä reilulla kaasun käytöllä.Sen jälkeen auto reagoi paremmin kaasun pyyntöihin.Käykää vaikka ajamassa esittelyautolla liikkeessä, niin auto reagoi nopeasti, koska niitä räpätään rajusti.Ilmamassamittari on sökö tai ei toimi kunnolla, jos auto tuntuu puutuvan jossain 3000rpm:n kohdalla.Mulla oli mittari rikki ja käyttäytyi juuri noin.Auto 530 da Steptronic -00 digital sport lastu 225hv/500nm
                      • PAK63
                        • Feb 2004
                        • 31
                        • JKL
                        Niinpä,,, oppiva automaattihan se on, mutta häviääkö siltä järki, kun kone + laatikko ym. vimpaimet lämpenevät ( minun autossani käy näin ). Olen tuota autoa polkenut mielestäni ihan riittämiin, en vain jaksaisi uskoa, että opetus haihtuu heti, kun jättää parin risteyksen kohdalla palkemisen vähemmälle.
                        • TINTTI
                          • May 2004
                          • 404
                          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                          No se massa mittari ei ainakaan paljoo maksa, jos haluu kokeilla, n. 50€ bilialla. Alottelijalta max. 1h työt, seuraava menee jo alle 15min.
                          Siit on juttuu täällä aiemmin, n. kesäkuun kantturoilla.
                          Lahden Mega autoonkin vois soitella huoltopäälikkö Pitkäselle tai tietystkii Karala/Turdotec:ssä vois tietää heti missä vika. On kuulema aikasta haka noitten nakujen virittämisessä ja niinpä on eteentullutta vikalistaakin nähny...
                          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                          • Sami
                            • 1332
                            www.turbotec.com
                            Eipä se ookkaan niin helppoo että laittaa vaan sen sinne kun pitää myös laittaa uusi ohjelma boxiin....Jos ei sitten ole niin uusi auto että on jo uuden mallinen mittari paikoillaan, mutta niitä uudenmallisia ei ainakaan vielä toistaiseksi ole tarvinnut juuri vaihdella...
                            • TINTTI
                              • May 2004
                              • 404
                              ...kuten sanottu, siitä oli kesäkuun kantturoilla juttuu täällä, alottamani keskustelu kun oli. Muutoksen huomas parempaan ainakin mulla, ilmankin softa päivitystä. Mutt tottahan se on, softapäivityksen jälestä se muuttuu ihan eri peliks kun mihin oli tottunut... mut jos pojat veis mutterivirittimet samalla lastutukseen, niin kaikki tulis tehtyä kerralla, saman katon alla...
