kaksoismassavauhtipyrä?
  • jome83
    • 103
    elikkäs tuntuu että kaksoismassavauhtipyörä kolokottaa,mistä se ääni siittä tulee,voiko sen korjata vai ostaa kokonaan uusi, paljonko mahtaa olla hinta? auto e34 535i 90 vuosimallia...
  • zener
    • 14895
    Asiasta löytyy paljon searchillä. Kovan vauhtipyörän vaihto lienee halvin ratkaisu.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • jome83
      • 103
      kaksoismassavauhtipyörä?
      en löytäny tietoa tuolta searhiltä....
      • jome83
        • 103
        onko kukaan laittanu esim: e28 m30 koneen kovan vauhtipyörän ja asetelman e34 535, jossa on ilmastointi,olen lukenu että näissä ilmastoiduissa malleissa on kaksoismassapyörä,niin uskoltaako laittaa kovan tilalle??..
        • jome83
          • 103
          vielä tarttisin tietoa!
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Mulla on E39 528i:ssä nyt kova teräsvauhtis ja E28 535i kytkin paikoilaan, eli miksei uskaltais? Ei se ilmastointi siihen mitään vaikuta. Pikkasen saattaa alle 2000r/min täristää joskus, vaikka vauhtis ja kytkinasetelma on tasapainotettu. Muuten kytkin on parempi kuin kaksoismassalla.
            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
            E61 530d M-sport -08
            E39 528i Touring -97
            Yhteydenotot: [email protected] !!
            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Kaikissa E34 535+man. on tuplamassavp. Tuossa yksi topikki kovan vp:n vaihtamisesta tuplamassahirviön tilalle e34 535:een
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                Omaan ex 535:een vaihdoin kovan vp:n, asetelman ja levyn E28 528:sta ja hyvin toimi. Muita osia ei tarvinnut vaihtaa. Ajoin tuolla vp:llä noin 20000 km ja mitään ongelmia ei tuona aikana ilmaantunut.
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                • jome83
                  • 103
                  jep,pitänee rueta kytkimen vaihtoon,kiitoksia avusta!
