eli vika on kun käynnistää ei kierrä kunnolla ja pätkii. vika ilmeni yhtääkkiä 3päivän seisonnan takia.saattaa toimia hetken aikaa normaalisti
Ei pala eml kun kone käy mutta virtalukon 2 asennolla syttyy ja sammuu niinkuin pitääkin. kokeilin niin että irrotin kuskin puolen kaasuläpän johdon irti ja ei ottanut ollenkaan enää kierroksia sen perään kiinnitin kuskin puoleisen ja otin repsikanpuoleisen irti toimi kyllä mutta ei normaalisti.epäilys repsikan puolen yksikköpimeä??.samanmoisen kokeen toistin massamittareille.. kuskin puoli irti niin auto sammuu mutta repsikanpuoleisen irtiottamisesta ei mtn vaikutusta??
vikamuistit on yritetty nollata ei auta,eli pitääkö ostaa massa mittari + se kaasuläppä yksikkö?
ja mikä on läppäyksikön ja massamittarin oikea vastus arvo kun ne pitäs eka mitata
kiitos ja kumarrus
mottihan oli m70b50
kiitos ja kumarrus
mottihan oli m70b50
