Ilmamäärämittarista
  • AIN-1
    • 103
    • Kemi
    Ilmamäärämittarista
    Moro
    Pitääkö resistanssin nousta koko ajan kun aukaisee kaasuläppää?
    Itsellä kiinni asennossa on 500ohmia ja puolivälissä noin 1200ohmia ja tästä eteenpäin alkaa laskea ja on auki asenossa 200ohmia(ei katkoksia)!?!
    E30 320 M20 -89( Later motronic?, ainakin siinä boksissa on kolmessa rivissä ne nastat).
    T:Hannu
    E39 520 Touring -01
    E30 320 Touring Turbo -89(ei enää palveluksessani)
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Vastuksen pitäisi kohota tasaisesti tappiin saakka. Mulla lukemat alkaa 330 ohmista ja läppää avaa niin heittelee 0-1000 ohmin väliltä. Eli veikkaan että mulla se on ainakin rikki. Autossa oli käyntiongelma kylmänä. Onko muuten sun autossa mitään käyntiongelmia kylmänä/kuumana?
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • AIN-1
      • 103
      • Kemi
      Kylmänä ei ota oikein kierroksia ja" hieman" tehoton yläkierroksilla, terävää nykismistä kun kiihdyttää mutta luulen sen johtuvan tulpanjohdoista.
      Käykö tuohon ihan mikä ilmamittari vaan vai onko niissä eroja, tarkoitan että onko niissä jotain numeroita kuten ohjainbokseissa.
      T:Hannu
      E39 520 Touring -01
      • VNT
        • 1410
        Mielestäni mittarisi toimii oikein.
        Vastuksen ei kuulu nousta tasaisesta, vaikka sellainen kuvitelma kaikilla on. Vastuksen kuuluu nousta ja laskea vähän väliä. Missään kohtaa EI saa kuitenkaan olla nollakohtaa, tällöin ilmamäärämittari on viallinen.
        Korjatkaa jos olen väärässä.
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • wj
          • 3253
          Noin se menee. Hyväkuntosessa mittarissä näkyy semmoset katkos kohdat. Niiden kohalla on se melkein nolla
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            Miksi korjausopas väittää että vastuksen tulee kohota tasaisesti?
            • Japi
              • 276
              Koska siellä on virhe. Itsekin annoin jo vaihtotuomion omalle mittarilleni, kunnes nykäisin auki ja tutkin rakennetta tarkemmin.
              Vastuksen liukupinta, tai itseasiassa siitä lähtevät johdotukset muodostavat tavallaan sahalaitaisen kuvion ja tietoa johdetaan useampaan johtimeen mitä korjausopas väittää.
              Tärkeintä on siis se, ettei ns. nollakohtia esiinny missään vaiheessa.
              Vastusarvon romahtaminen esim. 600 Ohmcm -> 200Ohm kertoo siitä, että mittarin lukupää siirtyi "seuraavalle pykälälle" ja välittää vastusarvon toiseen johtoon.
              Josko jostain löytyisi kuva tämän mittarin sisuskaluista, niin hommakin menisi jakeluun helpommin...
              Ilmeisesti toinen metodi testata mittarin toiminta, olisi jännitemittaukset moottori käynnissä. Tästä allekirjoittaneella ei ole mitään tarkempaa tietoa, kenties joltain muulta löytyisi?
              "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
              -Tuntematon
              ex-E30 318i -87
              droF Mondeo STW (eka ja vika...)
              • wj
                • 3253
                Siinäpä olisi kuva
                Kävin äsken ottaa. Tuli vaan väärin tarkennettua
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Tuossa olis kuva M30:n mittarin sisuskaluista
                  • Touring
                    • Dec 2002
                    • 1310
                    Kertokaahan viisaammat mikä voi rikkoa ilmamäärämittarin "läpän akselin"= eli sen minkä varassa läppä roikkuu. Ymmärtäisin jos sytkä pyörähtäisi 180 astetta väärin mutta mikä sen rikkoo ajossa? Akseli oli kiero ja läppä jäi auki asentoon jumiin, kierroksia oli n.5000rpm.
                    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                    • sqxo
                      • Mar 2004
                      • 902
                      • no man's land
                      Legedan mukaan se, kun kone "aivastaa", eli sytyttää imuventtiilin ollessa vielä osittain auki tjsp? Voi kai tapahtua ainakin startatessa.. Vai kirjoitanko ihan paskaa? Viisaammat haukkukaa pystyyn jos tää oli ihan shittiä.. :lol: :lol:
                      • wj
                        • 3253
                        Mulla kävi noin kun ekaa kertaa tota mosaa käynnistelin. Räkäs sen seurauksena yhen alipaine letkun irti. Mittari pysy kyllä ehjänä
                        • Silakka
                          • 22
                          Jännitemittaus on se oikea konsti.Joko skoopilla tai vanhalla analogi mittarilla.Digimittarilla et näe tarkkaan.Niin autonhan ei tarvitse olla käynnissä.
                          Tosta kuvassa olevasta 028 mittarista saa tarvittaessa nikkaroitua uutta vastaavan pientä korvausta vastaan.
                          E30 325i Touring
                          Puskureiden rakentelua by Customi
                          • Japi
                            • 276
                            Tarkoitatko ihan vaan viisarin trimmaamista, vai ajoitko tällä takaa jotain muuta ratkaisua?
                            Jos jotain muuta, niin alkoipa kiinnostamaan
                            -Tuntematon
                            ex-E30 318i -87
                            • Silli
                              • May 2003
                              • 101
                              No tohon on kaks tapaa.Joko hiilipinnan korjaus(eritt.epävarma) tai sitten viisarimodaus puhtaalle pinnalle.Tässä tapauksessa jälkimmäinen on se oikea.
                              3 Kipaletta on noita tullut vuosien varrella korjattua.
                              Kannattaa korjausta kokeilla....saattaa säästää (ainakin nämä kolme toimi moitteetta)
                              E91 320D /// M-SPORT Touring
                              Ex: E36 328 /// Touring Ex harraste, nykyinen kiertopalkinto
                              Ex: E30 325 Touring
