Voiko LKM puuttua???
  • blacjack2
    • Nov 2007
    • 172
    Lisää valoista, eli kuskinpuoleinen ajovalo ei toimi ja lamppu on uusi ja on katottu sähkökynällä, että molempiin johtoihin tulee virta. Etsin siis searchilla ja löysin juttua tosta LKM:stä ja piti se kattoa, mutta ei mun sulakeboksissa oo tommosta isoa mustaa laatikkoa, http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
    WTF siis missä kohtaa mennään nyt metsään.
    Ton kuvan mukaisessa paikassa mulla on 2 kohtaa joista toinen tyhjä ja toisessa on tommonen neliöpalikka.
    E38 728iA -97
    EX- E34 518 -90
    It's all about BMW
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Originally posted by Scitso View Post
      LKM boxin voi purkaa ja tinailla kylmäjuotokset ohjeetkin löytyy foorumilta. Toi LKM boxi sijaitsee konehuoneen sulakerasiassa kuskinpuolella lähimpänä lokasuojaa
      Tarkkaan jaksoit lukea ekan postauksen, kysyjähän tässä nimenomaan kertoi ettei tuolta kyseisestä paikasta LKM:ää löydy
      Mutta itse asiaan: Essonpaarissa kuulin että jossain E34 malleissa tuo LKM sijaitsee takapenkin alla, tarkemmasta sijainnista en tiedä. Mahtaako edes olla tuolla LKM-nimellä vai lukeeko boksin päällä jotain aivan muuta... Mutta jonkinlainen valomoduuli pitäisi löytyä kyllä jokaisesta E34:sesta.
      Jollei tähän topikkiin joku tietäväisempi (Leka? ) kerro tarkkaa sijaintia niin pyydä kaveria rämpyttelemään valokatkasijaa ja itse kuuntelet takapenkin alla mistä boksista kuuluu naksaus.
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • blacjack2
        • Nov 2007
        • 172
        Scitso luetaas ne postaukset kunnolla
        kiitoksia neuvoista pitää alkaa ettimään sieltä takapenkin alta ja jos jollaki hyviä neuvoja lisää, niin pistäkää vann tulemaan
        E38 728iA -97
        EX- E34 518 -90
        It's all about BMW
        • Axum
          • 4416
          Kuulin joskus huhun että vanhemmissa E34:ssä LKM on jossain kojelaudan syövereissä.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            ex. E28 520i -82
            • gremu
              • 859
              • Nummela
              "lkm" löytyy takapenkin alta. On ylin boxi. Hellan stanssaukset on omassa boxissa. Toinen moduuli on sitten general module. Näin ainakin omassa vm 88/6 520 mallissa.
              kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
              RIP
              vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
              ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
              _______________________________________
              Team BTCF-World Of Pirates
              • blacjack2
                • Nov 2007
                • 172
                Jep löyty LKM ja otin irti (molemmat mustat boksit penkin alta) ja ajovalo/parkit ei edes sammunu?? Sisävalot ja keskuslukko kuitenkin sammui. Juottelin kuitenkin sieltä täältä, mut ei mitään vaikutusta. Eli jossain menee taas metsään, mutta missä:think
                E38 728iA -97
                EX- E34 518 -90
                It's all about BMW
                • JD
                  • 1195
                  Tämän kuvauksen perusteella vika on lampussa tai sähkökynällä katsotun johdon ja lampun välillä.
                  Jos johtoihin tulee virta niin ehjä lamppu (kuten vaikkapa sähkökynän lamppu) johon ne johdot tökkää syttyy.
                  Jos johdoista puuttuisi virta niin vain silloin vika olisi ennen tuota pistettä, esim. relebokseissa.
                  Kolmas vaihtoehto on että johtoihin tulee sen verran jännitettä että pienitehoinen lamppu jaksaa syttyä, mutta suurempitehoinen ei. Sekin viittaisi usein maadoitus ongelmaan lampunkannassa.
                  Kokeile syttyykö se lamppu vetämällä sille erillinen maajohto hyvästä maapisteestä kuten akku.
                  Jaa niin, siis molemmille johdoilleko tosiaan +12? Eli maa puuttuu kokonaan?
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                  • blacjack2
                    • Nov 2007
                    • 172
                    Jep molemmille johdoille tulee virta sähkökynän mukaan. Siis voisko se olla joku maa vika?? niin ja samanpuolen pitkävalokin on pimeä (en saa lampun muovisuojusta irti ei siis varmaa tietoa onko lamppu ehjä) voiskohan viitata siihen samaan ongelmaan.
                    E38 728iA -97
                    EX- E34 518 -90
                    It's all about BMW
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      kyllä sieltä maa puuttuu kokonaan
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Janssoni
                        • 370
                        Mittaa lampun maan ja auton rungon välinen resistanssi yleismittarilla, se ei sais olla mitään 5ohmia tai sellasta, frendin passatista just korjasin saman vian vetämällä uuden maapiuhan lampulle..
